Ивелине, трябва да им звъннеш и ще ти кажат какво има, а ако няма кога ще ти докарат.Виж в ТАШЕВ, той продава СМТ, може да има при него в наличност, макар да се съмнявам.За бисквит машина виж ФЕРМ, моята е такава и добре си работи.Идваше някъде към 120-140 лева, доколкото помня.РАЙДЪР също имаха, не знам дали още я внасят, виж из нет-а, не може някъде да няма.
EDI написа:Ивелине, трябва да им звъннеш и ще ти кажат какво има, а ако няма кога ще ти докарат.Виж в ТАШЕВ, той продава СМТ, може да има при него в наличност, макар да се съмнявам.За бисквит машина виж ФЕРМ, моята е такава и добре си работи.Идваше някъде към 120-140 лева, доколкото помня.РАЙДЪР също имаха, не знам дали още я внасят, виж из нет-а, не може някъде да няма.Райдер има но ferm никъде не мога да намеря.
Ако може някой линк.Райдера не ми харесва пък и чета много негативни мнение за него.
А за удължението за оберфреза в ташев няна в сайта им 8mm. СМТ на кои телефон трябва да звънна.
