При work modulat фактически работи на първа степен еднакво е това ти обяснявам
bmahob
2368 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
chipko
bmahob написа:Колеги я кажете тръ ата за входящ въздух така ли сте я оставили да си дърпа от стаята или е свързана навън да дърпа???На мен ми препоръчаха да "дърпа" въздух от стаята. Всеки вариант си има предимства и недостатъци.
Когато е изнесено да гори с външен въздух:
+ не изгаря въздуха от който дишаме
+ на се "мъчи" ако сме с много херметически уплътнена дограма и врати (но и не трябва да е прекалено дълга тръбата до отвън)
- зимния въздух е много студен и влажен, което влошава качеството на горенето
Когато си "дърпа" въздух от стаята:
+ гори по-добре с по-сухия въздух
+ изпълнението не изисква нищо специално
- системата е отворена към стаята и при включване на мощен аспиратор и уплътнени прозорци е възможно да затрудним горенето, а и при изключена камина и включена аспирация (при мен вентилатора в банята) може да си намери път да засмуква на обратно през камината и комина - започва да намирисва на комин в стаята
Има и трети вариант - да си взима въздух от някакъв сервизен комин или вентилация които не се използват. Това е най-готиното решение, за тези които могат да си осигурят достъп до подобен въздуховод.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
