  • 8
  • 9
  • 16
nnikbg - специалист
astroka написа:
nnikbg написа:
astroka написа:
От днес системата е без трипътния вентил, помпата е римско 3, за момента всичко е както трябва. Градусите на помпата ги свалиха на 45. Топлото дойде и на първия етаж, до два часа би трябвало да стигне и нужната температура. Ще чакаме да видим!
Трябваше просто да протвориш оня кран дето ти посочих. Сега има опасност водата в котела да влиза с ниска температура и поява на конденз.
Колегата Ви, който махна вентила каза ,че е възможен този сценарии с конденза, но според него това няма да е проблем. През сезона имам намерение да не го гася и си мисля, че няма да се стига до там да влиза много студено вода. В крайна сметка , вентила си е при мен и по всяко време мога да го монтирам отново и да пробвам и това което предлагаш със притворен кран.
Аз съм ползвател :-D , преди 5 зими като сложих пелетния с трипътен смесителен и аз доста се ебавах с "на единия етаж има на другия няма" . Ако не се лъжа гаранцията отпада без смесителен вентил.
Rumen72 написа:
Абе ти какво предналягане имаш на изхода на тази Алфа две, щото при тия вертикални щрангове до тавана и отворена система и всичките радиатори пълни с вода , закачени на всмукателната страна на Алфата, май тя изобщо не върти вода през нея, квото мине-минава по естествена циркулация.Тая алфа за да тръгне изобощо и трябва предналягане на изхода, маи ще сменяш Алфата с UPS помпа, ама да видим.
Тая помпа има над себеси 2 етажа и таван, та минималното входно налягане е надвишено доволно.
За да се стопли втория етаж на самотек, трипътния трябва да е отворил. Направил го е, горкия, далеч преди да се достигнат тия 65 градуса и то на 100%. Беше подсказано да се притвори крана на малкия кръг- не бе направено. Помпата настроена на 4та скорост- няма такава. Според мен е била на РР1 или на СР2. Първия е правилен за инсталацията, но вероятно недостатъчен. СР2 е неправилно настроен режим с константно налягане, което отдавна е осигурено и помпата си намаля дебита. Ясна е недостатъчната циркулация, поради непознаване на чудесната техника и неправилната и настройка.
Автоматичните обезвъздушители лесно стават полуавтоматични, като им се затворят капачките, та проблема от тях изчезва на момента.
Помпата на РР2 или на 2 постоянна скорост и трипътния на мястото му. Това е от мен, като за дистанционно.
astroka - специалист
Благодаря на всички включили се в дискусията. Получих ценни съвети и вече имам някаква представа кое ,къде и какво прави(това май трябваше преди да купувам да стане). Към момента смятам казуса за разрешен , като задължително ще пробвам и съветите на Трифон Трифонов. Извинявам се и за начина ми на обяснение на нещата и може би доста хора са се чудели какво точно имам в предвид. Това не е моята силна област. Ще се радвам повече да не се налага да търся съдействие в тази насока. Още веднъж, Благодаря за отделеното време на всеки един от Вас. :prayer:
kuuuuuul - майстор
Ама сподели после какво е станало и как са се оправили нещата.
Май пак съм на изходно положение. Днес ми остана повече време да си играя с парното. Махнатия вентил помогна да загрее и първия етаж , но се появиха други проблеми. Под котела се появи вода и то не малко. Предположих, че товс е конденз. Другото е ,че по този начин не може да направи висока температура. Ако помпата включва на 45градуса, котела работи на тях и не качва на горе. Ако се пуска на 55, пак същото- стиги и тях и до там. Казах си вдигам на 65 да е помпат. Да но до нея не иска да достигне. При всяка промяна на температурата съм изчаквал минимум по два три часа да работи. Казах си , няма да го бъде . Спрях го и отново върнах трипътния вентил . Послушах ви и за притварянето на крана. Помпата си работи на PP2(второто триъгълниче). Котела започна да вдига градуси. Казах си май се получи. Водата под него се изпари и нова не се появи(поне за сега). Но след три часа работа, отново топли само втория етаж , а на първия студ. Е вече нямам нерви. Колегата от Грейко дето монтира котела каза без термоглави , няма да стане. Другия се изсмя на тази теза .
Сега незнам какво да правя!!! Давайте наново да го бистрим. :x
Егаси котьола! Нещо с циркулацията не е наред, ам' ха де. Една и съща инсталация- единия на самотек кюта, другия цезарово иска.
Долу, до Грейкото, преди трипътния, виждам 2 цола тръба, като в нея се включва тръба 3/4. Тя ат къде идва? Явно събира студена вода, в главния щранг, ама от кой етаж, да не е от първия? По вдясно има 1/2 тръба вертикално,тя от къде идва? По схемата гледам дебелата тръба, от Виадруса към разширителния съд, защо ходи и надолу, чак до Грейкото и преди трипътния преминава стената към друго помещение. Има нещо объркано май при подвързването на тоя Грейко, ма така по снимки.....знам ли?!! На гравитачна перфектно, а паралелен котел с помпа не може да се балансира. В Хикс ли съм, Шах или Мат. Грейкото трябва да е подвързан след всички сборове на студена вода. Демек, студена да взима чак от входа на Виадруса, долу.
Термоглавите са ясни, но те са за комфорт и икономия. Секретни вентили, за баланс на радиаторите, също. Помисли и за затворена система.
Тури помпата на 3та постоянна скорост и да включва на 48 гр. и като зацикли в това кофти положение, пипай връщащите тръби. Някъде може да циркулира паразитно, дето не трябва.
Някой спец на място да я види трябва, а и Батковците, тука, да се намесват.
Котела е вързан правилно(взима студена вода от събиращата и качва в главната към тавана - тук проблем няма според мен), РАЗМЕРА НА ТРЪБИТЕ е друга тема и за там съм "бос". Тази 1/2" дето се вижда - тя влиза от най - долния радиатор(в стълбите) и това му е изходящата тръба. Виждат се различни тръби по цолаж , защото къщата има пристройка , която е връзвана допълнително според мен . Основната събираща е 2" ако не бъркам , Качващата също е 2" , но събиращите водата на пристроената част според мен 1,1/4".
За майстор да го гледа ви казах: ако се обадя на този дето го монтира, човека си иска термоглави и за него там е проблема. Сложим ли всичко щяло да тръгне. На втория етаж при достигане на температура главите затварят и от там щяло да затопля първия. Негов колега (който предложи и махна за проба трипътния или смесителния вентил) се изсмя на тази теза и каза че просто ми взимат парите както и досега. Иначе монтажа бил като по учебник. Днес ще пробвам да търся друг разбирач да идва да гледа.
Hoвoceлckи - майстор
Тази (с червената въпросителна) ли идва от долния етаж? На мен не ми харесва "колектора" събиращ "връщащата се вода" и точката, от която се взима за към помпата.
Тази тръба е събираща, и във всеки ъгъл на къщата има такива тръби събиращи.
  • 8
  • 9
  • 16
Тема "Обезвъздушаване на локално парно без кранове и обезвъздушители" | Включи се в дискусията:
