С 2 леви написа:Виж тук:Поздрави на автора за усилията и резултата!
http://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_st_mr_6.html
Има и по-интелигентно решение, с което някога се занимавах: Волтодобавъчните трансформатори са свързани последователно, като вторичните им намотки са с напрежения по степените на две. Когато съответния трансформатор бива изключен, (преди окъсяването на силовото реле) високоволтовата му намотка се дава накъсо и той работи за момента като токов трансформатор. Тоест, импедансът му е нисък, тъй като токовите трансформатори са ненаситени и теоретичната им индукция е нула. Комутацията на релетата К2, К4 и К7 е почти безтокова.
При изключване първо се комутират релетата на високоволтовите намотки, а след това силовите К2 и т.н. При включване е обратното, първо се изключват силовите, а впоследствие тези, които окъсяват първичните на трафовете.
Трансформаторите Тr2 и Tr3 могат да работят и като волтоизваждащи и имат допълнителни намотки, които се свързват последователно на първичните им заради изравняване стъпалното изменение на напрежението в целия диапазон.
Идеята я заимствах от Йордан Шопов, който по това време оглавяваше катедра "Ел. апарати" в ТУ.
