kotata75 написа:Rmen72, може ли да изпратиш ръководството и на мен?Имеил kotov75@abv.bgЛинковете по горе!
Rumen72
776 мнения в "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви"
pacimirev
- помощник
Здравейте колеги закупих си камина от този производител не съм на ясно с такъв вид техника .Снощи я стартирах сам тъй като техния представител шикалкави. КАМИНАТА ЗАМЪРКА с техните настройки но пък другия "майстор" дето ми прави инсталацията мери шери и накрая 24kw.Сега аз съм шофьор на камион по настоящем и не съм на ясно четох коментари изказвания едни плюят други хвалят аз засега мога да плюя обслужването щото е мноого занижено от това че ползват подизпълнители вероятно.Но направо за мен тази камина ми е силна върти през три четири радиатора серпентина и лира на първи етаж съм панел 97квм. саниран прилично перлит на земята 10мм вътрешна и 40 външна изолация с дограма.та някой може ли да ми каже как да и намаля мощностите.Пали за около 15мин. Дига 60 във ризата и започва да работи един вентилатор който пък я изгася преди следващо палене.Днес отворих да я почистя и имаше в пепелника на дъното като плочка от пепел която пък не позволява другата прпел да слезе .Иглолистни пелети.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
filmatoplo
На първо време намали мощността на степен 1 ,а тази пепел в кошничката се чисти като се извади кошничката и се почисти ,пепелта не трябва да пада под кошничката - от там иде въздух да гори .
С камина голдън файр 24 съм,имам въпрос колко трябва да трае почистането след загасянето,при мен ми прави впечатление че вентилатира обдухва над 15 мин,вижда ми се много, колко е при вас този процес и как дс го наглася?
колеги ето параметри За шнека
С1 2,О
С2 2,О
С3 2,8
С4 3.3
С5 3.9
С6 4,5
С7 5,6
РО5 35,5
С1 2,О
С2 2,О
С3 2,8
С4 3.3
С5 3.9
С6 4,5
С7 5,6
РО5 35,5
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
