Значи...обясненията определено ми "куцат", но ще опитам до колкото мога, да систематизирам нещата в хронологичен ред.
Имам 20-тина осветителни кръга лед ленти, лед луни и спотове в апартамента ми, които трябва да управлявам от няколко места във всяко помещение. Очевидното решение е с пуш бутони, понеже не ограничават броя на точките за управление и заради многото кабели, които ми трябват, ако ползвам минимум два кръстати и два девиаторни ключа.
Във офиса ми ползвам еднопосочни пуш бутони с тригерни релета за три кръга осветление и един вентилатор, но пушовете имат едно неудобство, че нямат индикация за състоянието им и когато излизам и искам да загася всички кръгове, редовно обърквам някое копче и вместо да изключа един, включвам друг от кръговете, понеже излизайки съм с гръб към стаята и не виждам кое свети и кое не.. Това не е фатално при два три кръга, но в хола примерно имам 8-9 отделни кръга, които трябва да се управляват заедно и по отделно, понеже тавана е разделен на три зони и хаоса ще е пълен. Другия проблем е, че сложих 6 сегментни конзоли на Vimar и съм ограничен откъм ползване на стандартни ключове в конзолите на стените Решението ми за дистанционно управляеми ключове за осветление е свързано с това, да мога да включвам всички кръгове в едно помещение едновременно с един бутон или да ги гася или включвам по отделно. Ключовете, които избрах запомнят 10 различни кода, а дистанционното им има бутони за включване и изключване на всички кръгове за всеки канал едновременно.. Освен това имам и универсално външно дистанционно устройство на Broadlink, което позволява управление от мобилни телефони и през интернет, но най-важното е, че има функция "сцени".. примерно сцена "кино", спира луничките, включва лентите и ти пуска домашното кино и телевизора на зададен канал. Може да управлява и климатиците през инфраред и от интернет можеш да го включиш 1час преди да се прибереш и да го изключиш, ако си го оставил включен.
Сега за дистанционните ключове.. Напълно възможно е да си прав, че индукцията не е проблем, но в първоначалните опити, които правих с релета и рид реле, подавах +12V през пуш бутоните и релетата бяха свързани паралелно с пуш-а на дистанционните ключове на 11 и 12 пин на микро контролера Sonix SN8P2501SG http://html.alldatasheetcn.com/html-pdf ... 2501A.html. Не съм пробвал с минус на пушовете, но с плюса самоволното изключване си го имаше, докато не ги разделих галванично през оптрона. Следващия проблем е, че с пуш бутоните на стената имитирам натискането на пуша на дистанционния ключ, но не мога да спра всички кръгове в стаята с един бутон, освен от дистанционното. За това извеждам всичките му бутони за четирите кръга, общо 16, + All ON/OFF за 4-те канала с 80 оптрона на платката, от която до всяка от конзолте с 6 бр. двупосочни пуш бутони на стените, вървят 2 мрежови кабела FTP/CAT5e, през които подавам маса на оптроните. При това положение натискайки пуша на стената нагоре, включвам един кръг или няколко едновременно в зависимост как са обучени ключовете, а при излизане от помещението или апартамента, с натискане надолу, мога да спра всички кръгове. Ползвам оптроните защото са компактни, а нямам място на платката.. В интерес на истината, имам две предишни опитни постановки с релета и рид реле и ако бях го изпълнил с тях платката щеше да е 50 на 50см..
В момента всичко работи перфектно с изключение на един два от дистанционните ключове, които понякога "забиват", но тъй като са едни и същи смятам, че проблема им е хардуерен и ще ги сменям, да видя ще изчезне ли и тоя проблем..
П.П. Та проблема ми изобщо не е резултат от "скуката". Заради него е и първия ми пост във форума преди 3 години и се надявам, че най-накрая го реших..
Писах и на г-н П.Петков от форума на лични и ползвах предложената от него схема за време задържане, но проблема си стоеше.. Докато измервах съпротивлението, м/у колектора и емитера на оптрона забелязах, че когато меря с уреда и сондите му са допрени до крачетата на оптрона, всичко работи добре.
Размених кабелите от дистанционното за избор на канала през втория оптрон като ги преместих от емитера на колектора му и всичко заработи коректно без кондензатор, което изцяло подкрепя тезата за тоталното ми объркване. Както казват руснаците.."Если работает, ничего не трогай!"
Вероятно има по-лесно и елегантно решение, но на мен лично ми е над възможностите, понеже няма за кога да уча задълбочено на тия години, макар че и сега се уча опитно, на принципа проба-грешка докато вникна в проблема, но специалността ми няма нищо общо с електрониката, а и нямам нужното свободно време. Най-лесният вариант ми беше да залепя на стената на входа до вратата на всяка стая по едно дистанционно управление, но съществува и проблема с обхвата им, понеже не е много добър винаги, а в сегашния вариант дистанционното е буквално до ключовете и няма проблем със сигнала до приемниците.. Разбира се ще се радвам да чуя още идеи за опростяване на нещата и ако мога ще ги реализирам в някой от следващите ми проблемни проекти. Например за светлинна индикация за състоянието на всеки кръг в конзолата с бутоните за осветлението..
Дано вече, всичко да съм изяснил, а има и тема в която съм писал за дистанционното управление. viewtopic.php?f=11&t=50199
Това е схемата на г-н П.Петков с време задържане на втория оптрон.
