тази на dedietrich (тя не е тяхна само е в pdf-a им) е работеща за другата- нямам наблюдения.
- 1
- 2
idunno
17 мнения в "Питане относно Хидравличен разединител...."
idunno
...забравих да кажа,че в зависимост от разположението на щуцерите през хидравличния разединител може да има смесване, така че към отоплителните кръгове да се намали температурата ( все едно трипътния вентил на подовото) или да се повиши температурата на връщащата вода към котела (все едно оная глупост Ladomat да се изпусне).
IJAN
Ето нещо интересно за хидравличния разделител което намерих в тубата. Не знам само ако се ползва 4пътен смесителен вентил дали не препокрива функцията на хидравличния разделител. Иначе много е полезен при повече помпи в системата.
http://www.youtube.com/watch?v=E_Gjbq_ik4s
nilro
Поставновката е следната:
Малък търговски комплекс 3 етажа,състоящ се от магазин,хотелски стаи,офис и склад.
Инсталирал съм 7 конвектора,70 алуминиеви глидера и 2 лири-всичките навързани чрез разклонения от тръба ПП ф32.
Бойлер 300 литра със серпентини.
2 едноконтурни газови котела.
Инсталатора на газовите котли иска да сложим 1 термоуправление,каскаден модул и хидравличен изравнител + 2 допълнителни помпи.
Предполага се,че помпите на самите котли са слаби и ще се натоварват доста през конвекторите.
Иска да сложим една по-мощна помпа след хидравличния изравнител към отоплителния кръг,и една след същият хидравличен изравнител към серпентината на бойлера.
Така го разбирам,че тези котли никога няма да превключват в режим за отопление на битовата вода!?
Каскадният модул ще управлява котлите и двете допълнителни помпи когато прецени,събирайки данни от стайният термостат,датчика в бойлера и датчик в хидравличният изравнител.
Последният ще го прави той от метал или аз от полипропилен-както си го представям трябва да има 4 штуцера от към страната на котлите и 2 + 2 = 4 към отоплителният кръг и към серпентината,обезвъздушител,сонда за датчик и извод за източване.
Въпросът ми е следният-Вярна ли му е схемата и може ли да спестя едната помпа към серпентината на бойлера,като свържа само единият котел към серпентината без да минава през хидравличният изравнител?Благодаря!
filmatoplo
Според мен е вярна ,виждал съм каскада и от 4 газови котела със своите помпи вързани през хидравличен изравнител ,след него др помпи към консуматорите .Но кой каквото си реши де.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Има различни схеми, може бойлера след хидр. изравнител, може и към котела. При избора на схема не трябва да се изхожда от икономия на помпа
, а от плюсове и минуси на двете схеми.
filmatoplo
- 1
- 2
Тема "Питане относно Хидравличен разединител...." | Включи се в дискусията:
