kistbam написа:Започнах постройката:Здрасти, това означава ли че взе разрешение за ползване?
radius
47 мнения в "Допълнителна постройка"
kistbam
Фитилчо написа:Добре се справяш, мисля, че няма да е проблем да го затвориш и на сачак, около 13 лева е квадрата... няма да стои грозно. Отвътре изолирай с каквото искаш,вата, EPSБлагодаря. Идеята ти ми допада. Не се бях сетил.
Сачак имаш в предвид ламперия като тази ли:
Предполагам отгоре ще трябва да лакирам добре. Препоръка за лак???
А и взех да се чудя дали има смисъл да изолирам с каквото и да е. В смисъл такъв, че помещението като не се отоплява, дори и да има изолация, рано или късно температурата ще се изравни със външната. Някакви мнения и препоръки???
Фитилчо
Ако не е много си го изолирахй, все пак си е в контакт с външната температура и стената на къщата ще отдава топло към него... тя ватата е толкоова евтина чече... че
Той цимент фазера май гони тая цена като ламперията, а няма да стои грозно.
За лак... не зная, някой колега с повечко опит да каже, аз тепърва ще мажа
Иначе ще стане нещо подобно на английските "шедове" ,но ще е долепено до къщата. Бих го оставил в светлите тонове аз лично, с тази боя на къщата..
Много благо стои според мен
Руди
OSB е хубав, здрав материал, стига да не
е атакуван от влагата. За неотопляем навес
с неконтролирана влажност, по-добре да се
избягва. По-добре е да се ползват дъски, но
не най-ниското качество, а да са калибровани
с 4 гладки страни. Може да се избегне каквато
и да е подложка под битумните керемиди, но
пък е добре да се импрегнират дъските от
обшивката.
При фугата с къщата се прави жлеб в стената,
в него се вкарва ламаринена пола да затвори
фугата, а жлеба се обработва със силикон.
обшивката.
kistbam
Благодаря за съветите.
Поради идеята постройката да излезе по-бюджетна, се насочих към следното:
1. Да направя ребрата по-нагъсто (през 35-40см).
2. Над тях да сложа OSB (9 или 11мм).
3. Върху OSB-то да положа хидроизолация с посипка. Под нея грунд. Хидроизолацията ще се положи с горелка.
http://www.praktiker.bg/bg/Bitum-membra ... 2/p/461910
4. Стените да направя с дъсчена обшивка, която ще лакирам отвън.
5. От вътрешната страна ще залепя между дървените греди и по тавана с монтажна пяна листове EPS-8см.
6. В ниската част ще има улук на Devorex отведен в канализация.
Връзката горе проблем ли ще е да я направя със самата хидроизолация.
Да я залепя за стената???
Виждате ли някакви груби грешки в това изпълнени?
Гоня бюджет, но все пак и някакво качество.
Руди
Съвет за хидроизолацията - трябва да е поне два пласта,
горния с посипка. Разбира се, отдолу с грунд, но да не
е много рядък, да не попие много и да раздуе OSB-то.
На снадките долната мушама се кове с неръждаеми пирони,
а горната се лепи и ги скрива.
Таванът и особено стените с "гол" стиропор не ми харесват,
някой ден ще ги облечеш с нещо, дано не го изядат мишките
дотогава.
Ако залепиш мушамата по стената, трябва да я хванеш после
с летвичка и дюбели по детайла и отгоре полата от ламарина.
Успех!
дотогава.
Успех!
шоп
+ 1 за ламперията
Относно цвета на лака това е въпрос на вкус. Аз лично харесвам по-тъмните тонове.
Дъски 1 качество калибровани са 380-400лв/м3 При дебелина 2,5см можете да си сметнете сами
сачака е 10-12лв/м2
С дъски и то мокри не се работи лесно, ще отворят едни фуги... Дъска не обработена на абрих ще поеме 2-3 пъти повече лак...
Икономията е спорна:-) Абе направо няма икономия освен в случая, когато гоним груба първична визия.
Това лято направих моето техническо помещение с ламперия и 10-15 см вата. Остава само цокъла да довърша. Лака, който ползвах е немски на водна основа с УВ защита продаваше се в Лидъл.
сачака е 10-12лв/м2
kistbam
За металните керемиди вече е късно. Поръчах нещата битум. Бързам щото дъжд иде.
Как мога да защитя основата. Имам предвид там където ламперията ще контактува със земята на пода (бетон).
Шопе, при тебе е малко по-различно. Но при мен се получава че дъските ще легнат на бетона.
Също така вратата я мисля аз да си я скова от греди 5х10 и отвън със същата обшивка. При теб гледам че е подобно или се лъжа? Не се вижда на снимката добре.
Тема "Допълнителна постройка" | Включи се в дискусията:
