Раздели темата на две и сега трябва да обяснявам на друго място.На този двигател не се сещам как му е спирачката а и по схемата която си начертал не се оправям. На изаплана двигатели се дава на късо и понеже статора е с постоянни магнити самия той вече работи в спирачен режим. Това се изпълнява от нормално отворения контакт на дясното реле по схемата. Може да е нагорял но имай в предвид че двигателя е доста високооборотен но подава по съвсем малко и да не те заблуждава че като се върти една две секунди и ще изкара много тел. Реверса не е проблем да се направи тъй или иначе не се ползва често или пък на максимални обороти. И стрелката е за да покаже нормалната посока на работа на двигателя А и главата е захваната за ротора с нормална права резба и ако се напъва двигателя в обратна посока може да се развия. виждал съм как се развива сама в момент на спиране когато не е била затегната предварително добре.
lov
42 мнения в "Я да видим ще я разгадаете ли тая схема?"
bulhomes2
Някой ми поиска книжката, та слагам нов линк - http://ukazatelite.com/Files/Izaplan.pdf
Последна промяна от bulhomes2 на нед окт 15, 2017 10:19 pm, променено общо 1 път.
gogo7777
bulhomes2 написа:Някой ми поиска книжката, та слагам нов линк - http://livadeto.com/images/Izaplan.pdfСупер книжка. Дано има читатели.
tcekata
- помощник
Благодаря, свалих си я.
shadow__01
Да се включа и аз в темата макар и не точно по нея.
Имам една намерена платка, която не съм сигурен за какво е. Някаква захранваща е но точно каква не знам.
Схема нямам, но имам снимки: Единия липсващ елемент е филтърен електролитен кондензатор, но другият не го знам. Нещо в корпус TO220 предполагам(вероятно някакъв транзистор).
Чипът е https://www.google.bg/search?q=uc3843a& ... 00&bih=763
Схемата се захранва с ниско напрежение (вероятно 12V променливо), което влиза в греца.
Ако някой знае или има предположение добре ще е да сподели да се разведри поне малко темата.
petromaniq66
DC/DC преобразувател на 5V, транзистора IRF n-MOS, кондензатора 470uF/100V. Имам същата платка - работеща.
shadow__01
petromaniq66 написа:DC/DC преобразувател на 5V, транзистора IRF n-MOS, кондензатора 470uF/100V. Имам същата платка - работеща.Извинявам се, объркал съм местоположението на кондензатора. После ще го поправя.
При мен кондензатора е 4,7mF/100V (имам го, отчупи се). Ако може да ми дадеш малко инфо какъв точно е транзистора?
Имам налични само два мосфета (J449 и K2098). Някой от тях ще стане ли или трябва да купувам?
До колко ампера издържа изхода този конвертор?
petromaniq66
IRF640 стотинки струват. А колко ампера, колкото да захрани магистрален суич ...ампер и нещо (толкова издържат и диодите в индуктора). За това се ползват конверторите 2SK ще стане.
Тема "Я да видим ще я разгадаете ли тая схема?" | Включи се в дискусията:
