  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 325
sstenly1 - специалист
Защо просто не си удължиш термосондата на камината(разбира се ако не ти пречи кабела),до желаната от теб стая,и така ще си правиш каквито искаш упражнения с градусите.
stefan85 - помощник
и това е добра идея
благодаря
nikolai75 написа:
Аз сам сас карина 10 кв и наистина темп на димни газове достигат над 200 градуса. Вече 3 година ще ме топли.всичко е от пелетите. много ядове брах сас калпави пелети. миналата година. таз година взех на пелетисимо и камината заспа. А това обдухване наистина е много.Не инсталатора да вика то е така тоя е ненормален 30 40 мин камината да духа на мах скорост има нещо не наред.
пусни ако можеш параметър 10 18 24 28
nikolai75 - напреднал
пар 10 -4,пар18-14,пар 24-130,пар28-190. тва са параметрите които требва да сваляш или дигаш.Но запомни заводските които са малко завишени според мен. :roll:
nikolai75 написа:
благодаря
Моите параметри са:
пар 10 -4,пар18-14,пар 24-120,пар28-185
От тази година имам Алба 18кВ,забелязах че при първоначално запалване(когато камината е студена) се получава конденз по водната риза,в дясно в горивната камера,до закопчалката на врата.Нормално ли е това,на вилата ми на Златния огин не съм забелязал такъв?
filmatoplo - майстор
Вчера палих една Аурига нямаше конденз ,помпата ми тръгва на 50 и спира на 48 гр.
Специални благодарности на колегата Насков :prayer:
stefan85 - помощник
nelim написа:
stefan85 написа:
изчетох му инструкцията и не видях такава гункция
Виж за горен и долен хистерзис, аз ползвам BBoil и на него може да се задава температура + долен и горен хистерзис, точно както е и с параметрите на камината.
някои друг ползвал ли е външен термостат BBoil и доволен ли е от него.колко градуса е възможноста да се прваи горен и долен хистерзис?
освен него може ли да ми препоръчате друг външен термостат с такива функции
Evgeniy - майстор
Може да се задават в произволни граници:
https://bboilrf.com/documents/User_manual_BBoil_BG.pdf
Аз бях с BBoil и се държи точно както трябва. Единствения минус е липсата на дисплей и копчета (а може и + да е).
Аз ми сложих още 4 цифрови сензора жично и имаше статистика, не само за стайната температура, но и за външна, котел горе/долу и в котелното.
Даже сега моя ми хартисва, и ще го махам, защото разработих нов контролер на базата на същия модул, който използват в Bboil, но може да чете системата за управление на радиаторните термостати и буфер.
Искам да попитам при ваздушната камина 10 кв може ли да се акативира опцията за подаржане на горенето .П87 88 89 90.Тва е добра опция место да се гаси като дигне температурата да си даржи жар и пак да се пали.тва е опцията. и как да се зададат парамтрите
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 325
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
