Ако режеш бавно без да натискаш много може да среже и 100мм( аз с моето 85мм по каталог си режа инцидентно гредички 12/12см) ,ама не е препоръчително да го ползваш дълго така. Не се товари само мотора от по дебелия материал , а и всико останало.
bat_danio
359 мнения в "Работа с прободен трион"
пишман_майстор
Аз съм "товарил" някое от моите зегета с по-голям нож. Но това си го позволявам на тези които са с изцяло метален корпус на главата. Отделно и с както споменаха по-горе колеги: с нежно подаване , "обикаляне" (ако позволява детайла) и т.н. На по-пластмасовите зегета е силно непрепоръчително. Поддава от зор "короната" в редуктора и се оронва "зъбчатката" на ротора , а замине ли там- нов ротор е необходим.
nautilus33
Най-накрая се сдобих с ножчета за зегето
Само да попитам, понеже до сега не съм работил със зеге. Като монтирам ножа и преди да стегна винта, който го държи, силно ли трябва да притисна ножа към ролката, която се опира в задната му част, или леко да го натисна към нея, докато видя, че опира и да затягам?
nautilus33
Това е, само че не е с каналче, а обикновенна ролка. Със силиконово масло ли да смажа, а също така да капна ли и на държача на ножа? Че ми се вижда,че има някаква смазка като грес по него, но почти не е останала.
пишман_майстор
Не може да няма канал! Явно е правен някакъв "тунинг" преди....
Обикновено масълце става, принципно ползвам един спрей за вериги ( мотовериги ) с него ми е най-удобно, но реално става с всякакво масло, шевно, дифернциално, двигателно, каквото имаш вкъщи подръка. Редовно капвай , щото се скапва бързо, често на някои модели зегета - и оста заминава едностранно ( защото не се върти , не е фиксирана със зегерки като повечето, а е стегната в единия край с резба и така само ролката се върти и жули сериозно оста )
nautilus33
Ето снимка. Канал няма и предполагам затова раменете на дъжача са наранени. Иначе оста на ролката се върти. Маслото как да го капна? Така както е надолу с главата, за да влезе навътре или трябва да разглобя?
пишман_майстор
Капваш малко масло отстрани м/у ролката и планката. По-големия проблем е, че не е наред ролката на самото зеге. Или е сменяна с друга "квотоимаподръка", или е износена зверски. Ще ти съсипва и ножчета, отделно няма реже правилно каквото и да правиш...кофти работа...
Тема "Работа с прободен трион" | Включи се в дискусията:
