plamen6703 написа:За осветление при запояване ползвам криптонови крушки... Предполагам философите ще ти кажат за лед, за халогени, не се връзвайЩе пробвам с такава лампа и ще кажа какъв е резултата. дано не си ме забравил за блока... Опитай с криптонови крушки матови на "Тунгсрам"... Всеки ден запоявам и ако не са добри няма да ги ползвам
22 мнения в "Захранващ блок за българска радиостанция РТ51-М3"
plamen6703
Пиши ми на л.с адрес за получаване, със Спиди ще имаш отстъпка в цената на доставката.
fox_vt
plamen6703 написа:За какво ми е, ако разбираше нямаше да питаш и да се опитваш да даваш "съвети", които не съм търсил и са яловиАко искаш и със свещи запоявай
Колегата е попитал и съм му отговорил какво ползвам![]()
hidrazin
Строго погледнато (и не толкова строго), няма нищо по-добро за осветление когато например четеш книга или работиш нещо от ... криптонова ламБа с нажежаема жичка.
Все пак освен осветеност и енергоЗАВИСИМОСТ има и други неща - като например CRI.
Криптоновите лесно удрят 100-тачката за разлика от ксеноновите с едни 90-95 CRI.
Основните ламБи с нажежаема жичка са обикновените и халогенните.
Няма смисъл да обяснявам кои са по-добри от двата вида....
Криптоновите са малко по-друга бира и тя е поне няколко идеи над халогенните.
Както халогенната работи при по-висока температура от обикновената нажежаема, така и криптоновата работи при по-висока от халогенната.
Това си води до естествените плюсове - много по-малко жълт спектър от халогенните, които пък имат по-малко жълто от обикновените.
Използването точно на криптон има и други предимства - възможност за направа на малки балони за ламБите.
Ноооооо.... криптоновите ламБи не са получили голямо разпространение по една причина.
Криптонът е мноооого скъп газ и трудно се произвежда в големи количества.
Аз лично нареждам ксеноновите газоразрядни ламБи някъде около халогенните или между халогенните и тези с нажежаема жичка.
P.S. Койт не вярва - да пробра. Има по магазините криптонови ламБи макар и не много.
Пък и класиката TUNGSRAM KRIPTON OPAL от 20-тина години вече се се произвежда от GE които купиха TUNGSRAM в началото на 90-те.
Просто не знам в момента колко са им криптонови криптоновите ламБи.
plamen6703
fox_vt написа:Не ме занимавай с глупости и не се опитвай да "разбираш" от неща, за които само си чел, но нито разбираш, нито можеш да оцениш.plamen6703 написа:За какво ми е, ако разбираше нямаше да питаш и да се опитваш да даваш "съвети", които не съм търсил и са яловиАко искаш и със свещи запоявай
но като говори егн то и не виждаш ксенона е най добре за теб. И не,не е съвет а заключение. прогледни невернико
От зелена тиква семе не взимам
fox_vt
Аз нямам предвид класически ксенон ,а лнж с газ ксенон! Ксенона има по висок коефициент на топлоизолация от криптона и много по голям от аргона. Това е което вдига температурата. Така че презрялата тиква да не се обажда там където нищо не разбира. Пак да повторя лнж не със аргон не със криптон а със ксенон,газоразрядните са друга бира.
plamen6703
fox_vt написа:Ксенона има по висок коефициент на топлоизолация от криптона и много по голям от аргона.Кажи сега EPS и XPS как са по отношение на коефициент на топлоизолация и по-добре ли да се ползва EPS и XPS или да заложим на ксенон
plamen6703 написа:Пиши ми на л.с адрес за получаване, със Спиди ще имаш отстъпка в цената на доставката.Благодаря ти много за блока и книжката с описанието на станцията
Голям проблем по магазините с тия криптонови лампи, от нета ги поръчах
Тема "Захранващ блок за българска радиостанция РТ51-М3" | Включи се в дискусията:
