Благодаря за отговорите , като се замисля сте абсолютно прави за топленето от слънцето.
Както разбирам не е невъзможно, но трябва предварително отоплителната инсталация да е пригодена за това ( подово отопление, използване на конвектори ) , което при моите условия не е така.
Може ли да ми отговорите на един въпрос?
Ако инсталирам буфер 1000 литра , като го свържа по класическият начин , а именно котела затопля буфера, а буфера затопля радиаторите какво преимущество ще имам ? В момента имам инсталиран трипътен смесителен кран Херц DN25 , горелката работи на 67 градуса, като димните газове са под 100 градуса? По назад в темата писахте за термострелка (гидроусилвател ,ако не се лъжа) , което според мен е един "малък" буфер?
И в сегащното състояние горелката докато достигне тези 67 градуса ( стартира от 47градуса) работи на 100 процента , след това само ги поддържа с 10-15 процента мощност ( при сегашните 10-15 градуса)?
Нагласил съм я да стартира в 5:30 и да спре 8:00 и после в 15:30 да стартира и в 22:00 да гаси?
Или за сега имам 2 старта?
Как би се представила моята система с един 1000литра буфер - той какво ще облекчи в режим старт/стоп?
