MamaMy - майстор
За икономия и да не ме дразни светлината. Имам щори, но пак се вижда когато светят. Пък и за какво да светят като дори уличните лампи в 00.00 часа се гасят при нас? Моите лампи са луминесцентни тип улични по 2х36 вата. Така си лягам и знам, че ще угаснат след час. Когато ходя някъде и ще закъснея щракам ключа и той дава таймера на късо. Другия вариант ми е ако няма да се прибирам. Тогава слагам таймера на 00 ч. и той гаси с уличното. По принцип не го пипам. Ако ми се е наложило не е било за повече от 10 пъти за годината. При мен осветлението не е свързано с охрана или нещо подобно, а с осветяване на пътеките и двора когато се прибирам, излизам или нося дърва. Лятото се случва и да работя нещо на лампи. Отделно имам две вани 250W и 500W които се включват от втория етаж и мога да ги насочвам на където си искам.
ПП Преди да сложа таймера бях с ключ и датчици за движение. Редовно забравях да щракна ключа сутрин и вечер се препъвах докато се прибера.
sstefanov - майстор
Тогава само с датчици не е ли по-добре? Те си имат и фотореле и светват само когато е тъмно. Тоест има датчик + фотореле.
И пак таймерът ми се струва излишен.
Тоест ключът да е шунтиран или винаги щракнат.
MamaMy - майстор
Оказа се, че не са много удачни ПИР датчиците за открито. Задействат се случайно. Отделно им изгарят лещите отред от слънцето за едно лято и са за смяна. Някой път блокират и не хващат нищо докато не им угасиш захранването. Абе капризна работа.
Имаше и много куриозен случай. Като сложих първите датчици и ваните и не бях гасил ключа почти седмица. Беше лято,а аз не идвах всеки ден, а когато идвах е било все по светло. Лампите не светват и аз съм спокоен. Една вечер се наложи да дойда по-късно и какво да видя. Моята къща осветена от 5 километра се вижда и няма гасене. Като се прибрах и градинката под лампите пълна с котки. Разгонили се и си организирали порно парти под моите лампи, а те си ги хващат и въобще не гаснат :lol: . Тогава още бях само с ваните и котаците се кефят, че халогенните лампи си топлят прилично. То се оказа, че не е за първи път. Още на първата сметка за тока монтирах луминесцентните тела. Като се нанесох за постоянно и почнах преди лягане да гася ключа, най-редовно го забравях сутрин. Колега от форума щеше да изхвърля едно седмично реле за шина и ми го подари, ремонтирах го и съм с него вече 6-7 години.
sstefanov - майстор
Хем те дразнят, хем не минаваш всеки ден... Както и да е - нормални PIR датчици (които не изгарят) + диодни прожектори (които не топлят котките) решават проблема.
enviro - специалист
Абе в крайна сметка взимам едно такова фото реле и го изкарвам някъде нагоре по къщата където няма да допада светлина в него заслепена от фарове на коли и прочия и когато се навън се смрачи ще се палят всички прожектори а сутрин при съмване ще спират
Такова ли е релето или нещо по добро има от него?
Едното е обикновенно реле а другото е с изнесен датчик
gnt69 - майстор
enviro написа:
Аз бях със някакво Габровско 7-8 години ама изгоря. Сега от 2 години съм с второто ама гледам пластмасата на капачката няма uv защита и е взела да пожълтява съответно пропуска по малко светлина и светват по рано, явно трябва да го сменям. Другия вариант и да му пробия дупка и във нея да монтирам прозрачен плесксиглас.
enviro - специалист
А да попитам също това е таблото което е на самата къща и си е отделно от външното което е електромера на него. Дали е възможно да пусна кабела за захранване на прожекторите директно от там или да търся друг вариант от някой кутия за външните лампи под терасите :?
burkov - специалист
Преди около месец монтирахме такова за външното осветление на блока:
https://www.led-zona.bg/senzor-s-klyuch ... rit-montaj
За сега работи добре, монтажа беше елементарен и като цяло има хистерезис и не се засяга от премигвания.
Пробвахме с фенерче, трябват му около 6-7 секунди за да загаси лампите.
enviro - специалист
Да но аз така или иначе което и да сложа аз ще го кача най горе някъде това са около 8метра горе долу така че мисля и като светят няма да му пречи на работата
MamaMy - майстор
И двете които си показал вършат работа. Аз съм с първото, а преди седмица ремонтирах едно като второто на колега от форума. Беше си доволен от него. Вътре са почти еднакви.
sstefanov написа:
Уточнение 1 : Не минавах. Говоря за времето когато закупих къщата в едно село близо до Плевен. Тогава 6 месеца ходех от време на време само да правя ремонти по нея, а си живеех постоянно в Плевен. Сега живея постоянно на село, а пътувам всеки ден на работа до Плевен.
Уточнение 2 : Сменил съм 4 вида ПИР датчици и все нормални. Уж все за тази работа с таймер и датчик за осветеност. Първите бяха по 65 лв. Ползвах по два броя от всеки вид защото пътеките са на двете страни на къщата.
Последните бяха по 26 лв и изкараха най-много. Имам една кутия за обувки с датчици на които са им се натрошили пластмасовите лещи отпред. Пробвах да ги ремонтирам с няколко вида фолиа и пластмаси, но не става. Има прожектори с вградени датчици. Те са в пъти по-фалшиви от моите и съвсем малко живеят на открито.
Тема "Идея за външно осветление на къща" | Включи се в дискусията:
