  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 325
ivoborisov78 - помощник
Някой ползва ли това? https://smartlife.bg/product/max-paket- ... upravlenie
Дайте мнения.
Потребител 1 - напреднал
Кога почиствате основно камината и кюнците?
nokoniko - специалист
Потребител 1 написа:
След 1 месец ползване я чистя .....и си има нужда поне при мен.
dimoni69 - напреднал
ivoborisov78 написа:
На коя степен трябва да работи помпата ?
Камината е минима12 и фабрично бе поставена на трета степен.
Зависи как ти е направена системата - ако е само на един етаж първата степен обикновено е достатъчна . Слагай маркови термоглави и няма нужда да оставяш нещо отворено .
Зависи как ти е направена системата - ако е само на един етаж първата степен обикновено е достатъчна . Слагай маркови термоглави и няма нужда да оставяш нещо отворено .[/quote]
Апартамент .
Маркови термоглави от кой вид и управление?
estzvetanov - специалист
Някой опитвал ли е да гори само слънчогледови пелети, за смесени вече е коментирано, ако да нека сподели опит.
filmatoplo - майстор
Издържа 2-5 часа макс и кошничката се пълни .
sstenly1 - специалист
Пробвах с пелети от слънчогледова люспа.По-трудно се запалват,като преди това се отделя доста отвратително миризлив пушек.
Благодаря, а някакви проблеми със самата камина появяват ли се освен пепелта и трудното палене
nelim - специалист
Няма ли вече някой мераклия, дето да е направил нещо по въпроса с малкия бункер :)
Че като почне студеното време ще трябва да сипвам по няколко пъти на ден, мисля някакви идеи,
едната е с някакво допълнение отгоре, другата е с допълнителен бункер и втори шнек, който да пълни по-малкия.
Чудя се обаче колко голям проблем е да "разхерметизирам" сегашния бункер и да махна долния капак дето е с уплътнение.. гледам че на доста камини няма такъв, той само заради шума ли е сложен или има нещо общо и с горенето/сигурността ?
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 325
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
