nеwage - специалист
Здравейте!
В момента преустройвам къща за живеене на майка с дете. Къщата е тип вила-колиба с две стаи и остъклено предверие. Мисля да направя импровизирана баня в предверието.
Не искам да влагам много усилия и материали, защото къщата не е тяхна и не е сигурно, че ще останат за дълго.
За банята - намерил съм им бойлер на дърва, мисля да преградя част от предверието. Въпроса е пода на банята. Първоначално мислех да сложа поддушово корито, но като видях цените бързо се отказах.
Дайте идея за някакво евтино достъпно решение. Тук в района има много изоставени и полу-разрушени вили, изобилие от дървен материал, винкели, ламарини.
ivo_steel - специалист
Какъв е пода на предверието в момента ? Няма да е лошо и някоя друга снимка да качиш ,за да получиш адекватни предложения !
рашкета - специалист
Сподели поне какъв е бюджета и от къде си. Може някой да те спонсорира с малко плочки и една торба лепило.
nеwage - специалист
Два дена си играх да пусна чисто нова помпа RAIDER RD-JET100, с която да захраня къщата с вода от кладенец. Помпата упорито не искаше да засмуче вода, сменях смукатели, маркучи, четох упътвания, говорих с поддръжка - НИЩО. Накрая ми писна, разглобих я, само за да видя, че едно от уплътненията е поставено накриво, когато е монтирано и е повредено, защото е защипано :wallbash: Китайска му работа...
Eто какво измислих дотук. Това е предверието. Подът е циментова замаска, отдолу са някакви тухли. Вкарах бойлера вътре
Извадих един от прозорците, а на негово място направих от стари ламарини ето това. Оттам излиза кюнеца на бойлера
Даже оставих прозорче в него, за проветрение на "банята" :-)
Първо мислех да сложа в единия ъгъл поддушово корито, но като видях, че са по 100+ лева се отказах. Вместо това сложих един голям леген, мисля да пробия сифон в него. Около него ще има някаква завеса. По-умно нещо не ми хрумва засега.
nеwage - специалист
Намерих поддушово корито за 20 лв. с него ще реша проблема: https://www.olx.bg/ad/poddushovo-akriln ... 6LrHP.html
Колега , помисли ли за водата , която ще излиза извън коритото , къде ще отива ? Според мен , не се занимавай с това корито а за тези 30-тина лева (защото толкова ще ти излезне с доставката) по-добре си купи цимент и пясък(а може пясъка да го намериш там наоколо ,както каза че имало много изоставени къщи). Постави тръбата за сифона на пода ,около нея нареди тухли единички (за пълнеж) за да си повдигнеш нивото и удари една циментова замазка !
nеwage - специалист
ivo_steel написа:
Да, така ще направя. Ще публикувам снимки като е готово
dob4ii - специалист
Сподели от кой край си, със сигурност ще има хора, които искат да помогнат по един или друг начин.
КИМИ - специалист
nеwage написа:
Значи щом не е бетон- помисли не е ли по-лесно само да изкопаеш канал за тръбата и сифона, вместо за завдигаш нивото над тръба, поставена НАД замаската.
Успех! Мноу прозорци у тая баня, бре! :-D
nеwage - специалист
Ето крайната версия на банята. Снощи се къпахме всички.
Тема "Баня - от нищо нещо" | Включи се в дискусията:
