filmatoplo написа:Въздуха същия ли ти е ,пламъка ти гори назад и фотото не го вижда добре ,не му пречи само да не угасне ако контролера сметне че пламъка е малък това е в настройките за осветеност при палене и гасене виж си стойностите.Същия е въздуха само че горих едни гадни слънчогледови пелети и почерня целия котел може ли да се е зацапал фотото . А къде е да мога да го почистя ако се е е замърсил ?
gunpowder
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Трифон П.Трифонов
Вдигаш капака, поглеждаш в дясно под платката.... Кабела е дебеличък, стегнат с пластмасова гайка. Май беше сив на цвят. Влиза перпендикулярно на тръбата. Развиваш, внимателно издърпваш и забърсваш.
stelibg
Гледам доста хора имат проблеми с0 нивото на осветеността. И аз като тях, но до онзи ден
Установих, че когато горелката работи предимно на първа степен (при мен е 1,1/36/25) подава 1.1 секунда през 36 секунди, вентилатор 25, като шнека пуска 33 килограма за час, пламъка "зачезва", макар, че си е там. Натрупалата се пепел върху отворите пречи на фотодатчика. Тогава се въоръжих със свредло Ф5, дрелка с кабел (в никакъв случай не взимайте акумулаторната ;) и център, за да маркирам къде ще бъде новият отвор. На снимката с червено съм показал къде продупчих. Сега нямам проблеми със осветеността, дори при гадно мъгливо време.
gunpowder
[quote="Трифон П.Трифонов"]Вдигаш капака, поглеждаш в дясно под платката.... Кабела е дебеличък, стегнат с пластмасова гайка. Май беше сив на цвят. Влиза перпендикулярно на тръбата. Развиваш, внимателно издърпваш и забърсваш.[/qu
Благодаря мноого оправи се вече държи около 180-185 , почистик фотоклетката , но не се оказа от нея просто на горелката се беше образувала шлака на стената на запалката където е и си мисля , че по вероятно е да е от това . Важното е, че всичко е наред . RESPECT !
filmatoplo
filmatoplo написа:Осветеност да искаш ,правиш още две 4 мм отворчета близо до отвора от който гледа клетката ,това го практикувам при горелки Фероли р12 че страдат от това клетката да не види огън при палене .Тук съм подсказъл малко.
stelibg
gnt69 написа:Не съм смъквал горелката - дупчих на място. Голяма мъка беше ;)stelibg написа: Сега нямам проблеми със осветеността, дори при гадно мъгливо време.Да не би да си замерил запалката като си смъквал за дупката. Аз почвам 3 ти сезон и съм се замислил да взема една за резерва без гаранция от алито за зор заман.
stelibg
filmatoplo написа:Да, така е. Признавамfilmatoplo написа:Осветеност да искаш ,правиш още две 4 мм отворчета близо до отвора от който гледа клетката ,това го практикувам при горелки Фероли р12 че страдат от това клетката да не види огън при палене .Тук съм подсказъл малко.
Само, че идеята беше отвора да не се затрупва от пепелта на слънчогледовите пелети.
Трифон П.Трифонов
И аз, като русенския колега, подкарах трети отоплителен с Горелкото. Имам 21 торби чамови и още не знам какви пелети изгорени, в началото, после само слънчоглед. Никакви проблеми с осветеност и шлака. Пепелта си е в пепелния сейф.
Не знам ква е тая мода да се разбутват тотално настройките, а и не намирам логика ако намаля или разделя цикъла на две, да намалям и вентилатора. 25% вентилатор?!! Може ама ако горелката е закачена на ТЕЦа на комина. Изопачавам, но съм съгласен при як комин с голяма тяга.
Щом има проблем, значи не е добре тая настройка.
stelibg
Трифон П.Трифонов написа: Не знам ква е тая мода да се разбутват тотално настройките, а и не намирам логика ако намаля или разделя цикъла на две, да намалям и вентилатора. 25% вентилатор?!! Може ама ако горелката е закачена на ТЕЦа на комина. Изопачавам, но съм съгласен при як комин с голяма тяга.Заводските настройки са за да работи горелката насякъде - идва инсталатора, пуска, взема парите и айде - оправяй се.
Понеже си спретнах мониторинг на параметрите на горелката, който ми чертае графики, мога да преценя кога пламъка е стабилен, кога температурата расте по-бързо при едни или други настройки и т.н.
Да, комина ми не е лош - 6 метра неръждавейка ф200, изолирана с 30 мм вата. Около комина няма покриви, дървета, или нещо друго, което да създава проблеми. Тягата на комина е смятана за 25 KW Buderus 111
Пробвай 25% вентилатор, няма да си духаш топлото през комина
Аз 40% вентилатор пробвах - да, има ефект - фукса стана по-топъл
