a_stoev написа:Я пусни един нов кабел за проба, преди да търсиш платки.Ще пробвам утре.
А да попитам какво трябва да е напрежението на комуникационния пин (между 1 и N)?
Аз измерих 23V DC - след малко пак грешката. Четох, че трябва да пулсира между 12 и 24 волта.
Замерването направих директно на вътрешното тяло на пиновете преди кабела за външното.
Като го включа в захранването първоначално между L и N няма 220V (няма фаза на горепосочените пинове), но има 23V DC между 1 и N.
След като включа от дистанционното се появява фазата и съответно 225V между двата пина, както и 23V между 1 и N.
След появата на грешката стойностите са същите като при предходното изречение.
Интересно ми е как действа това реле на вътрешната платка (през което минава фазата)? Защо само при първоначално захранване не провежда ток, а след като пусна от дистанционното и след това изключа от дистанционното си стои фазата на изхода?
.gif)
