tihomir123 написа:Здравейте имам един проблем горелката от 2 дни ми прави един проблем пусната е на Автоматичен и както си работи по едно време започва да се гаси сама. Какъв е проблема ако има такъв?Да не мери горна граница на температурата? 80 градуса май е фабрично.
Kondor1
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
Или е загубила пламъка било от малко или много пелети, или пък след излизане от "Изчакване". Последното е силно вероятно. Фабрично е настроена така, че ако за 10 секунди осветеността спадне под 90 значи огънят го няма и трябва да почне да гаси. И то това става - почва да гаси, лумва оня ми огин, но гасенето се продължава до пълно унищожение. Та иди в настройките за осветеност. Търсиш 90/10 и на долния ред променяш от 90/10 на 10/160 сек и поне тази причина отпада.
stelibg
andy_forresite написа: Та иди в настройките за осветеност. Търсиш 90/10 и на долния ред променяш от 90/10 на 10/160 сек и поне тази причина отпада.Що карате човека да си рабутва "перфектните" фабрични настройки. Някъде по-назад в мненията беше казано, че конструкторите са безгрешни
А за да не гадаем какво е станало, човека най-добре да си постне тук настройките. Пък и ако имаше мониторинг щеше да е чудесно. Който е учил "автоматично регулиране на управлвнието", знае, че бе обратна връзка не става.
tihomir123
Подържане огън реторта
Продухване Вент 20 Почист 1сек.
Начало Повтор. 1,1во зарежд 80
Запалване Нагр 10 сек. Вент 48%6 мин и 45%6мин
Разгаряне Време 1 180 сек
Време 2 140 сек
Мощност 2
Модулация P3 dt 10
P2 dt 5
P1 dt 1
Мощност 3 5,8 сек
45 сек
67%
Мощност2 4.0 сек
45 сек
57%
Мощност 3 1,7 сек
45 сек
46 %
Поддържане
Вент. 0%
Поддържане огън
Макс 50 мин.
Авто почиствана
Начало 12:00
Брой 0
Фото датчик
90/10s
10/90s това трябва да не промени на 10/160 доколкото разбрах
Гориво Слънчогледови пелети
Време 2 140 сек
Мощност 2
Модулация P3 dt 10
P2 dt 5
P1 dt 1
Мощност 3 5,8 сек
45 сек
67%
Мощност2 4.0 сек
45 сек
57%
Мощност 3 1,7 сек
45 сек
46 %
Поддържане
Вент. 0%
Поддържане огън
Макс 50 мин.
Авто почиствана
Начало 12:00
Брой 0
Фото датчик
90/10s
tihomir123
tihomir123 написа:Подържане огън реторта
Време 2 140 сек
Мощност 2
Модулация P3 dt 10
P2 dt 5
P1 dt 1
Мощност 3 5,8 сек
45 сек
67%
Мощност2 4.0 сек
45 сек
57%
Мощност 3 1,7 сек
45 сек
46 %
Поддържане
Вент. 0%
Поддържане огън
Макс 50 мин.
Авто почиствана
Начало 12:00
Брой 0
Фото датчик
90/10s
А сега монтирам и стаен термостат SALUS Model: 091FLRF. Със него може ли да го няма този проблем с гасенето?
Трифон П.Трифонов
Ако не изкарва на дисплея някаква грешка, дето да я забележиш, може да си е достигнала зададената температура.
tihomir123
Трифон П.Трифонов написа:Ако не изкарва на дисплея някаква грешка, дето да я забележиш, може да си е достигнала зададената температура.
Да но това го правеше преди да монтирам Термостата. Аз мисля, че е достигнал зададената температурата и след това е бил в поддържане и е минало времето и е започнал гасене
filmatoplo
Нали това е нормалната пруцедура .
andy_forresite
Не вярвам да може да издържи 50 минути без да се изпълни условието 90/10 - ако в продължение на 10 секунди осветеността не се задържи на ниво 90. При мен едва изкарва 12-13 минути. Хайде да издържи до 20, не повече.
Когато изгасне от загуба на пламък на дисплея редува надписите "изгасване" и "гасене". Демек гаси се защото е изгаснала.
Като достигне зададената какво
Тя не се гаси, а отива в "поддържане". От там вече обясних.
Малко критика по настройките, но да знаеш че го правя за добре
Първото зареждане спрямо дозите не е наред. Или преливат пелети при пълненето в началото, или първа степен ти е много, много слаба, не достигат пелети за да гори изобщо и от тук губи огъня и минава в гасене. Едно от двете го има, да знаеш. Също така тези проценти вентилатор на трите степени са много зле, включително при паленето и разгарянето.
tihomir123
andy_forresite написа:Не вярвам да може да издържи 50 минути без да се изпълни условието 90/10 - ако в продължение на 10 секунди осветеността не се задържи на ниво 90. При мен едва изкарва 12-13 минути. Хайде да издържи до 20, не повече.
Като достигне зададената каквоТя не се гаси, а отива в "поддържане". От там вече обясних.
Малко критика по настройките, но да знаеш че го правя за добре![]()
Добре, а как да бъдат настройките на вентилатора бихте ли дали съвет за другото ще го корегирам
