  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 327
Vartasilver - специалист
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
Здр колеги отново проблема с буен огън продължава
Пар 6 - 30
Пар 10 от 21 на 19
Пар 18 от 63 на 50
Пар 24 от 150 на 135
Пар 28 от 205 на 185
Намалих но пак е буен огъня
И като стане водата 45 градуса се включва водната помпа огъня спада все едно ще угасне
Камината АУРИГА 25 KW На 2 ра мощност :shock:
Я напиши параметри 52, 67, 68, 95, 96 колко са ти
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
estzvetanov - специалист
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
Пар 6 - 30
Пар 10 от 21 на 19
Пар 18 от 63 на 50
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
Тук вичко изглежда нормално, пар 55 колко е, темп. на въздуха колко си я задал, каква площ отопляваш, имаш ли включен бойлер, какво маш предвид под буен огън и какво искаш да постигнеш, тлеене, слаб огън при модулация или слаб на макс. мощност. Питам за да придобия представа за ситуацията и какво търсим да постигнем.
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
55 26
При първо запалване и след модулация да бъде по слаб
И когато пусне водата към радиаторите много намаля все едно ще угасне това от какво може да е :?
Нямам свързан бойлер 5 радиатора с термо глави 1 лира (без тер глв) 3 те радиатора държа на 5 1 на та на 3 и другото на 2 отоплявам 120кв
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
52 - 63
67 - 45
68 - 35
95 - 2
96 - 2
55 26
Такаааа първото което ми прави впечатление е параметър 55 или така наречената гранична температура на димните газове, стойността 26 ти отговаря на 52 градуса, което най-вероятно ти е проблема с рязкото намаляване на огъня, това с включването на помпата по скоро е съвпадение. Аз бих ти препоръчал параметър 55 да го направиш на 70 (140 градуса ) защото тя докато запали вдига температурата на димните газове и веднага влиза в модулация. Относно пускането на помпата температури 35 на гасене и 45 на пускане ми се струват ниски при положение че панелните и алуминиевите радиатори (ако не се лъжа) започват активно топлоотдават при температура около 50 - 55 градуса. Аз бих ти препоръчал да си настроиш спирането на помпата на 50 гр (пар. 68=50) и пускане на помпата (пар. 67=55) още повече, че водата си и задал температура 65 градуса. Относно големината на огъня като гледам параметрите си ги задал почти като фабричните за Алба 18, която в твоя случай най-вероятно също ще ти е малко мощна. Може според мен да смъкнеш още малко вентилаторите особено този при максимална мощност (пар. 28 = 170 примерно), защото след като запали тя почва да работи на макс. мощност и чак като наближи някой от зададените параметри започва постепенно да намалява мощността. Врътката е че между максимална и минимална мощност стойностите са заключени и тя си ги изчислява сама, ти можеш да играеш само с крайните параметри. Ако искаш по-слаб огън при модулация трябва да си поиграеш и с пар. 10 , но ти сам каза че като влезе в модулация почти спира огъня, това всъщност е параметъра 10 и 24, така че май тях не трябва да ги пипаш повече. Що се отнася до силата на огъня при палене аз бих те посъветвал ако пали добре да не пипаш нищо по настройките при палене, защото ако попаднеш на по-калпави пелети по-късно може да имаш проблем с трудно палене и кофти детонации, които може и кюнеца да ти изхвърлят.
Ами това е от мен на този етап, ако мога с нещо друго да помогна питай, ако някой има по-добри предложения също нека помага. :rolleyes:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
55 26
Оп извинявай пар 52 - 60 е и с поленето имам проблем 2 пъти пали на 6 ми 2 пъти не пали искарам пелетите на 2 път пали
И не намаля огъня след модулация
Намаля когато пускам камината гори първата доза доста буен и като стане водата 45 г и почва да циркулира помпата като влезни студената вода от радиаторите на камината тогава намаля каточели ще угасне 2 3 пъти като водата става 42 45 гр се нормализира :?
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
55 26
Пар 52 не е проблем колкото си го нагласил толкова стига да не е под 55 ако си ме послушал и си вдигнал пар 67 на 55 градуса. Ще ми кажеш ли къде ти е закрепен датчика за стайната температура, да не би случайно да е някъде близко или на тръбите за водата от водната риза.
Относно паленето, напиши ми стойностите на параметри 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 22 за да видим как са нещата и какво може да направим.
И задължително си оправи пар. 55 защото той със сигурност ти спъва камината
kamina.alba18kw написа:
Влиза в модулация, пише 6 във въпросната опция но превишава зададената и темп. с по 0.1гр. На всеки 30 мин да кажем... пар 10 беше 5 и гаснеше, вдигнах го на 6 както каза колега. Превишава с малко градусите и изгасва от недостик на пелети в тлеенето. Незнам даши ме разбираш. Вдигнах пар.10 на 7 дано има подобрение.Може ли кабела с датчика да е проблем. Камината е в коридора до вратата на хола а кабела е от другата страна на касата на вратата. Може ли да се одължи този кабел?[някъде или бъркам или ми е мощна камината за квадратите.
Колега какво стана, успя ли да натаманиш нещата с тлеенето и стойност 7 на пар. 10 свърши ли работа или се наложи да вдигаш още?
k0st4din написа:
"Боже, колко много написани неща, Боже и всичко толкова полезно" - това е сериозно.
Аз бих искал да попитам някъде в по задните страници се споменава за компютърния софтуер за настройка, но само се споменава.
Питането ми е откъде бих могъл да си го сваля? Ако може за някакво съдействие от ваша страна.
Поради две причини: Тези, които я инсталираха - много явно се личеше че не си разбират от работата.
Втората е че са ми заключили менюто с по финните настройки, а определено с толкова добре описани неща с кое как да се оправим, не смятам да се занимавам с хора които не са компетентни.
Както казваше един потребител - Да му дам 50-80 лв. и не е сигурно, че всичко ще бъде наред. :sad:
Най-добре би било ако някой го има, ако не го затруднява да го прикачи и да можем да го свалим.
Поразрових се и се оказа, че всъщност софтуера е FUMIS PC PRO, но където и да успях да го намеря поне в гуугъл ми казва, че файла не може да бъде намерен.
Благодаря ви предварително
Поздрави
Пробвай тук
http://www.fumis.si/en/about-fumis/acce ... mis-pc-pro и кабела
http://www.fumis.si/en/about-fumis/opti ... ucom-fumis
estzvetanov написа:
Vartasilver написа:
estzvetanov написа:
0-30
1-10
3-150
4-150
5-140
6-30
7-120
8-10
10-19
18-54
19 -240
20-140
21-150
22-170
23-175
24-140
28-185
50-10
51-125
52-60
53-10
54-45
55-144
56-60
57-85
58-100
59-49
k0st4din - специалист
estzvetanov написа:
k0st4din написа:
Поздрави
Пробвай тук
Извинявай много, но или аз съм много кьорав или просто си ми пуснал линк. Със сигурност е едно от двете. На линка за програмата съм изцъкал по цяла страница, но никъде не позволява да се свали.
Аз затова помолих ако някой я има, нека я качи да можем и ние да се възползваме. В противен случай, тези от Fumis, са олигофрени. Щото разбирате ли уважаеми потребители, можете да си свалите програмата от еди къде си, ма нея я няма там.
Благодаря ти
Поздрави
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 327
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
