Hoвoceлckи - майстор
nеwage написа:
Мисля да окъся кабелите за 60 градуса, да видя дали ще щтракне програматора и ще продължи. Въпроса е кои са?
Задаваш "предпране" (програма "А"). Когато започне да загрява издърпваш кафявия от термодатчика и трябва да чуеш прицъкването на релето. Ако го мушнеш - пак. Същото и на "същинско пране" (програма "В"), само че синия (не съм сигурен дали ако го направиш преди водата да е достигнала над 30º не трябва да си извадил и кафявия). На 90º не пробвай (няма смисъл - много се съмнявам, че изобщо перете на тази програма).
nеwage - специалист
Здравейте пак. Оказа се, че този кондензатор или каквото е там е пробил и офазява корпуса. Може ли без него, поне докато намеря друг?
Andri01 - майстор
Май е пусковия кондензатор? Не може без него. В магазините го има и е евтин.
lov - майстор
Филтровия кондензатор е. Може спокойно без него. Пусковия кондензатор се намира под оня контактор дето не знам за какъв чеп е сложен там.
Режеш кабелните обувки на кабелчетата които влизат на вътре в пералнята и ги връзваш директно на лустър клемата. От зад дето се вижда в дъното и е хванат захранващия кабел. Но после пак си провери дали контакта е занупен и съответно кабелчето /жълто зеленото/ дето излиза от захранващия кабел е хваната към корпуса.
FM STEREO - специалист
Филтров кондензатор против смущения, има по магазините, щом ти офазява значи контактът ти не е занулен или жълтозеленото жило в захранващият кабел е прекъснато някъде, викай читав техник да ти занули контакта и да ти замери жълтото занулително жило на захранващият кабел дали има връзка с корпусът на пералнята. Ако имаш познания по ел.техника и си работил с мултицет можеш и сам да си го замериш. Ако кабелът е изправен и контакта занулен при пълно офазяване на корпусът на пералнята трябва да ти изгаря/изключва бушон в таблото!
petromaniq66 - специалист
Контактора е да пуска пералнята от телефона си :-D
nеwage - специалист
lov написа:
Благодаря!
Така и направих. Офазяването изчезна.
Контактора е моя модификация, включва нагревателя вместо програматора, за да не нагарят контактните пластини.
plamen6703 - майстор
Това с контактора е "гениално" хрумване :wink: Чудя се като сте без пералня толкова време на какво перете и като гледам как се развиват нещата още дълго време се очертава да сте без пералня, ако разчиташ на тази да я подкараш :partyman:
nеwage - специалист
plamen6703 написа:
Не, тази е за екстремни преживявания в една колиба на края на света. У дома имаме LG с горно пълнене и вертикален барабан. А и както казах, държа я от сантиментални чувства, като последното нещо НАИСТИНА изработено в България с български части. Едва ли някога повече ще се случи такова нещо. Днес сглобените в България неща са с китайски части.
lov - майстор
Пламене моята да видиш как я бях моднал в годините кога бяхме на воден режим. :lol: Тъкмо сина бебе. Един пресостат на водопровода, че като дойде водата да може да стартира и един таймер пък ако не е изкарала за това врем да я изключи. Също и датчик за преливане. Иначе заминаваха бубинките на клапаните при дълго седене под напрежение и без вода да ги охлажда. Сутрин пускаха водата към за два часа но 5 и половина 6 А някой път по рано или по късно. Няма как трябва да се включиш и да дебнеш иначе вечерта пак не смогваш щото пак за толкова време и се е трупнала още една камара дрехи и пелени. Малкия реве по цяла нощ на жената не им се става сутрин. Аз ходя на смени на работа. И да видиш как на бързо я нагласих. В интерес на истината още ми е на вилата работеща с нов казан. Припадна ми и го смених защото щях да я подарявам тогава на едни сиромаси. Ма тя работата се оказа друга и така си остана. Сега я ползвам от време на време за някои омазани работни дрехи да изпера кога се заседя там. Сега вече ще е местя на другата къща за общо ползване и най вече за резерва. Там ситуацията няма да позволява такива аномалии като повредена пералня и да ме чакат да я оправя.
Тема "Проблем с пералня Перла 5" | Включи се в дискусията:
