Нямам изпразнител, там е проблемът. Не знам дали ще искат да дойдат, за да спрат водата от улицата и да сложа един, за да мога да източвам, защото си мисля, че дори и да го увия с изолация, пак може да гръмне като миналата година, и после пак 70лв за нов. Не ми оставиха никакви книжа от водомера, за да видя дали по предписание трябва/може да се сложи изпразнител преди него, защото както каза Лов, ако там го пише, няма да могат да кажат нищо.
Всички въпроси за вилата.
nautilus33
92 мнения в "Зазимяване водомерна шахта - спор"
plamen6703
Постави крана с изпразнителят след водомера, спри водата, обвий с тръбна изолация на местата където позволява и източи инсталацията колкото се източи. Направил си каквото може, ще се случи каквото се случи, но ако увиеш и водомера с дунапрен е малко вероятно да се спука.
lov
За изпразнител преди водомера могат да го оспорят. Но при мен просто такава беше ситуацята че спирателния кран ми е ниско до земята и най лесни я монтаж така че да се вижда водомера неше да е вертикален. те всъщност се заядоха заради филтъра преди него не за това че имам изпразнител там.
Та дори да е след него като се спре крана преди водомера би трябвало да се източи ако е хоризонтален. По ме притеснява това че той е на високо и после тръбите ти слизат пак на долу и в тях може да остане вода и да направи беля. Там си прецени на място как можеш да я изгониш. Ако нямаш изпразнител развиваш холендровата гайката която не е пломбирана и водата пак ще изтече. Е гадното е на пролет че пак трябва да я завиваш а и е добре да се смени уплътнителя там че не носи много такива манипулации но пък струва стотинки.
nautilus33
Ясно. Ще опитам така, понеже нямам изпразнител. А ако реша да надуя с компресор от чешмата в банята, след като съм развил холендера след водомера, дали ще успея да изкарам всичката вода?
nautilus33
Вчера проверих изолацията за водопроводни тръби, но е около 2-3мм дебелината. Не е ли малко?
theagent
nautilus33 написа:Вчера проверих изолацията за водопроводни тръби, но е около 2-3мм дебелината. Не е ли малко?Има изолация от микропореста гума 6, 9, че и до 19 мм
Keresteliev
hidrazin написа:И 100 мм да е - пак е същия чеп.theagent написа:...изолация от микропореста гума 6, 9, че и до 19 ммИ 50 мм да е - все същия чеп. Те не вършат никаква работа ако нямаш някаква консумация на вода.
Не съм го виждал наскоро, но Цилков имаше един подпис (по смисъл) - Изолацията не топли, а намалява скоростта на изтиване!
Ако няма внясяне на топлина, в един момент температурата ще се изравни с външната.
hidrazin
Точно!
Водомерната шахта трябва да е достатъчно дълбока за да остане водомера под точката на замръзване на почвата.
Ако е добре затворена и като екстра някаква изолация на капака, топлината от почвата няма да позволи замръзването на водомера.
Естествено системата след водомера се изпразва де (ако има вероятност за замръзване).
Лично при мен капака на шахтата е от алуминиева ламарина и няма никаква изолация но водомера е на около метър дълбочина.
Никога не е замръзвал освен веднъж - минал "водния дух" да записва показания и не сложил капака на шахтата...
Тема "Зазимяване водомерна шахта - спор" | Включи се в дискусията:
