  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 130
snedelchev - помощник
След рисет помни старите настройки.
Незнам как да го рисетна качествено.
gnt69 - майстор
То имаше някакъв начин ама Филма го знае. Ти пробвай при изключване на напрежението тя зарежда наново започва със изписване на софтуерната версия. Най добре на натурела утре и те ще кажат.
всичко е наред вече, работи нормално
Привет,възможно ли е да някой да ме осветли как точно се активира стаен термостат Salus към управлението на Натурела защото съм го свързал но след като от стайния термостат му задам да повиши температурата в менюто срещу Термостат се изписва СТОП ,а когато му понижа температурата менюто срещу Термостат се изписва --.
joro39 - специалист
А активираш ли термостата от управлението.
joro39 написа:
Да има си отметки на Термостат и Термостат с NO контакт
karlson18 написа:
joro39 написа:
Тази отметка е само за видът на термостата.
Има на още едно място където трябва да сложиш отметка, за да е активен входа за термостата.
Трифон П.Трифонов написа:
karlson18 написа:
joro39 написа:
Честно казано не намирам къде другаде може да чекна нещо.
Единствените не отметна опции са за Външен стоп NC и аналоговия вход за вентилатор.
Пак изпробвах разни вариянти и излиза, че когато термостата е сработил горелката не се пуска а когато не е горелката си тръгва.
karlson18 написа:
В Addons Activation са опциите за активиране на помпа отопление, помпа БГВ и Термостат.
Вероятно е активиран, а ти опитай, като промениш от NC на NO или обратно.
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 130
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
