sa6koto9308
25 мнения в "Bosch pellet brenn 2000"
filmatoplo
Че тази горелка ще ги гори ли без да се задръсти .
LazarGanev
- "Велик майстор"
В ръководството какво пише?
sa6koto9308
В ръководството пише че може само дървестни но я пробвах на слънчогледови гори си ги не се задръства но исках да видя някакви мнения
filmatoplo
Ето вече има мнение - гори слънчогледови пелети само не знаем колко часа .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Слънчогледовите пелети палят лесно и горят много добре във всяка горелка. Проблемът е голямото количество пепел, което се отделя и липсата на почистване. Пепелта се разтапя и става на буци шлака, които задръстват горелката за няколко часа. Огънят се премества назад и става опасно.
sa6koto9308
Значи да я настроя по-често да се продухва.
filmatoplo
Не знам ,от няколко години куп инженери от бранша с горелки се мъчат да измислят горелка която успешно да гори слънчогледови пелети .От там ти си прави сметка дали тази горелка ще работи с тях добре ,ако горелката е направена и за тях то това щеше да го подчертаят изрично и горелка Бош щеше да е д оста популярна и търсена точно за това .дано да ги гори и да не си купил много такива пелети че ако не потръгне с тях да не се ядосваш.пиши как работи и по колко часа успява без да я чистиш на ръка.
energo
filmatoplo написа:Не знам ,от няколко години куп инженери от бранша с горелки се мъчат да измислят горелка която успешно да гори слънчогледови пелети .От там ти си прави сметка дали тази горелка ще работи с тях добре ,ако горелката е направена и за тях то това щеше да го подчертаят изрично и горелка Бош щеше да е д оста популярна и търсена точно за това .дано да ги гори и да не си купил много такива пелети че ако не потръгне с тях да не се ядосваш.пиши как работи и по колко часа успява без да я чистиш на ръка.Инженерите отдавна са измислили горелка която гори всякакви пелети,но тя не е въпросната нито изобщо е дело на „бая ти Ганя„...
Трифон П.Трифонов
energo написа:Коя е горелката?filmatoplo написа:....Инженерите отдавна са измислили горелка която гори всякакви пелети,но тя не е въпросната нито изобщо е дело на „бая ти Ганя„...
Тема "Bosch pellet brenn 2000" | Включи се в дискусията:
