  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 521
bmahob - майстор
Вече планувам следващите две подобрения..... :lol: колега ако требва майл или вайбър да дам
gnt69 - майстор
ivanovhr написа:
Изпратих ги
Айде на снимките.
bmahob - майстор
Тая плоча седи на планки на 5_6см от отворите, чудя се тя служи фа забавя газоветели.... мерси за снимките :prayer:
filmatoplo - майстор
Хитро е измислено,да не пердаши пламъка директно по тавана ами да се отразвя в тази ламарина ,прахоляка до колкото може да пада долу и само топли газове да ходят горе .Липсва снимка под горния капан _ другия път. :wink:
bmahob - майстор
Замислям да монтирам такава планка+къси турболатори за над огнището че в момента там нямам нищо
Аз да имах димогарни тръби ,ами нямам - ел почистване щеше да им направя.Се викам - догодина . :-D
bmahob - майстор
При мене проблема е че над късите тръби минава лопатка и няма как да се "разклащат" :-D
Мале ,ами ти си готов ,махни я тази лопатка и си сложи пружини ,ще ги движиш вертикално .
bmahob - майстор
Крайните 4 отворя имат пружини с с шина и заводски се движат вертикално аз мога да ги заклепя към тях да се чистят заедно!! Ама без лопатка не знам дали няма да трупа пепел там а отварянето на тая ревизия е сложна :? /снимката е от есента
Не вярвам да задържа пепел щом се мърдат пружини ,поне тръбите ще са гарантирано чисти ,то пепел наоколо ще има ще се проверява на 1-2 месеца знам ли .като сложиш и ламаринка в камерата за отражател по малко власинки ще хвърчат горе.Щом Грейко е с пружини значи има защо.
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 521
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
