Чираче - майстор
andy_forresite написа:
Гледате грешка № 25 ERROR SCRAPER OPERATION и четете "Платката на самопочистващия механизъм не работи или двигателя на механизма". И какво? Следва че платката се е повредила ли? Чистете скарата както ви пише в инструкцията и ще отложите проблемите във времето.
Извинявам се, но в моята Инструкция за горелката има описани до грешка №24. Няма №25. Търсих в интернет, но същото показва. Кажете къде гледате за грешка №25.
plamen6703 - майстор
Отвори този линк http://greenecotherm.bg/uploads/docs/22 ... 0sc_BG.pdf и към 40 страница ще видиш списък с грешки!
Чираче - майстор
plamen6703 написа:
Благодаря! Малко преди да прочета това, отворих тоя линк, и изпратих запитване към производителите. Надявам се да ми отговорят.
Чираче - майстор
Такааа. Очаквах помощ от форума, която не получих. Явно не заслужавам такава. За момента мисля, че си реших проблема.
gnt69 - майстор
Чираче написа:
Пък ние те чакаме да кажеш какво ти написаха производителите на горелката. Ако са те отрязали сподели, ако пък са решили проблема пак сподели може на някой да му е полезено.
Чираче - майстор
От производителите НЯМАМ отговор. Със сигурност четат форуми като тоя, и нямат интерес от компромати против тях.
gnt69 - майстор
Чираче написа:
Ако е гаранционна тормози ги да дойдат да си я оправят, все пак си дал една шапка пари.
Чираче - майстор
Майстора така и не се появява, все си намира някаква причина. Вероятно изчаква да мине гаранцията, която май вече е минала. Вече 2 години ползвам това отопление. Във форума все ме заяждате, че имам негативно отношение към майсторите. Как да нямам, като съм патил от почти всички, работили в къщата ми. Мили и мазни са, докато вземат парите. Майсторите от форума може да не са такива, за това им се извинявам.
На въпроса ми. Бях казал, че ползвам 2 или 3 от всички монтирани радиатори в две помещения - всекидневна с кухня около 42 кв.м. и малка спалня около 10 кв. м. Останалите радиатори са на звездичка, а подовото е настроено на 10 градуса. До преди няколко дни горелката се управляваше от механичен превключвател "по настроено време" и през реле с нормално отворен контакт се включваше горелката. Мнението на майстора, а и на неговия шеф е, че поради сравнително високите външни температури, и малкия брой включени радиатори горелката се "побърквала от включване и изключване, и затова давала грешка със скаричката. Аз не съм на това мнение. Може и да не съм прав, не знам. Най-вероятно може да даде дефект нагревателя. Не знам колко запалвания са заложени на този нагревател, и на колко години излиза от работа.
От неделя вечерта съм с това устройство.http://www.redsun.bg/wifi-programmable- ... rnet-bboil WiFi програмируем смарт термостат през интернет BBoil. Настроил съм го на 21 градуса в помещението с хистерезис +0,5 градуса и -1,5 градуса. За момента включва и изключва горелката с така зададената температура.
filmatoplo - майстор
Ами скарата как се оправи.
Чираче - майстор
Не знам, не съм пипал нищо. Но оттогава не е давала грешка. Мистерия :?
В момента изключва на около 21,5 градуса и изключва на около 19 градуса. Времето на включване и изключване е различно в зависимост как изстива помещението.
Тема "Аз ли греша" | Включи се в дискусията:
