Чираче
472 мнения в "Машина за пелети"
NASIO
kavrykov написа:Направи си обемно и после на центрови шлайф може да шлайфаш леглата на лагерите а матрицата така или иначе трябва да се шлайфа.Повърхностното закаляване първо е много тънко и второ не ти гарантира че нещо няма да се изметне при закаляванетоЧираче написа:За всички лагери гнездата и шийките се шлайфат след термообработките, като се оставя допуск за шлайфане. Обикновено лагерите са с твърдост около 62 HRC. При твърдост 64 HRC не вярвам да има износване. А начини за възстановяване има няколко.Питам защото мисля да направя повърхностно закаляване кулерите и матрицата.
mkotsev
- помощник
Здравейте колеги, аз напредвам с машината ми за пелети имам нужда от няколко съвета. Матрицата ми е Ф208 ( такава тръба намерихме ) Имам изготвена заготовка от Стомана 45. В момента изработват лагерното тяло и за него сме предвидили един конусно-ролков лагер (отдолу) и обикновен съчмен отгоре. Двигателя е 7.5кв 2900 оборота, мисля колерите да се въртят с около 150-170 оборота в мин което значи, че с междинна ос ще намаля един път на 1:4 ( от 2900 на 725 оборота и после още веднъж 1:4.5 приблизително 150 оборота това ок ли е ?) Ако трябва да слагам аксиален лагер - то къде да го сложа ? Ако е малък този двигател и се тормози имам един 16кв пак на 2900 оборота. Всяко мнение ще ми е от помощ.
Искам да ме насочите матрицата сам ли да си я дупча на настолна бормашина или да я дам на фрезист?( колерите 100% ще изработим каналите на фреза)
Също така от междинната ос до оста на пелетиращата машина с ремъци ли да го направя връзката или с верига?
Здравейте да попитам някой имали някакви размери чертежи за такава машинка за пелети и били ми помогнал да си направя.Предварително благодаря.
пет фев 14, 2014 5:39 pmВалериус написа:Важни са оборотите за да не надвиши температурата от 100 градуса ,защото иначе прегарят пелетитеdizel написа:Колко са ти оборотите на двигателя и редуктора? Ако са по-малко в някаква граница пак ще имаш производителност, например ако работното ти колело е от 130 до 180 оборота няма да имаш проблем. Какво ти е лагеруването, защото от там може да е проблема, а не от малката мощност?dizel написа:Ето снимкидвигателя е 5.5 кв като подадеш малко повече материал спира.Имам 11кв мотор но с малко обороти
Тема "Машина за пелети" | Включи се в дискусията:
