torbalan - Дървен философ
datanassova написа:
Ами опитай първо да затвориш двата крана на лирата, отваряш обезвъздушителя. Отваряш крана, който е изходящ и чакаш да протече вода без да въска през обезвъздушителя... После отваряш крана, през който водата влиза в лирата и чакаш да се обезвъздуши...
Ако не стане така - свали лирата, отвори крановете, докато протече вода през двата, затваряш крановете, монтираш лирата обратно, отваряш първо крана, през който водата влиза в лирата, като се обезвъздуши - отваряш и другия.
jabata - специалист
Ясно каква е историята. Правен е ремонт на банята, и старата вертикална тръбна лира отгоре додолу е заменена с нова лира за баня, която е сложена на друго място.И по спомен по онези времена апартаментите се сдаваха с готови бани на мозайка. И всеки един патил майстор знае как се кърти мозайка, за да не си взима беля на главата е сметнал за по-лесно да прекара тръбите над окачения таван. И като се добави факта че в повечето случаи чорбаджиите не разбират толкова много, майстора или не ги е питал, или ги е убедил че по-добре да минат по-тавана. А и все пак, да не забравяме че майстора прави бани, може да върже ВиК, но от специфични тънкости при парното не разбира кой знае колко, е казал веднага как ще се събере въздух.
Но станалото е факт. Сега вариантите са два, единия да се обезвъздуши по-горе оказаната схема. И догодина ако през лятото някой си прави ремонт и източи системата, на есен по-същия начин пълнене и обезвъздушаване :x . Ако не, се вика майстора който е правил тези магарии, и му се казва че трябва да измисли и приложи решение за лесно обезвъздушаване на системата. Разбира се, абсолютно за негова сметка. Ако ще се наложи къртене на пода, тогава цялостен ремонт на баня, пак за негова сметка. Само това е начина за справяне с такива майстори. Не случайно ние българите си имаме такива поговорки за майсторите. :lol:
gnt69 - майстор
А ще може ли една снимка. Аз не мога да разбера къде е проблема.Водата е под налягане просто в горния край на лирата не трябва да има тапа а обезвъздушител желателно ръчен.
Тема "Тръби на парното по тавана" | Включи се в дискусията:
