  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 237
chipko - специалист
kaptagona написа:
Нещо си pelet но не видях точно че я изгасих да не пълни пелети.
С "pelet" пише <<NO PELET>> . Официалната причина е: "Гаснене по време на работа поради недостиг на плети." Но тази аларма се пуска и ако всичко по системата е ОК, преминала си е (по време) в режим на горене, но температурата в комина е под 45'C - т.е. за нея няма горене.
При мен този проблем ми го правеше като слагах един по-калпави и леко овлажнили се пелети. Просто се задушава и "губи" пламъка. Ако имаш възможност пробвай с други пелети, а и вдигни малко оборотите в n-8-6-16 "Exhaust En-Start" и n-8-6-17 "Exhaust Engi-Avv". Също така може да провериш n-8-6-13 "Threshol Minimum" на около 45'C ли ти е.
kaptagona - специалист
n-8-6-13=43 градуса. n-8-6-16=2250 n-8-6-17=2650.как да ги направя.
bmahob - майстор
Хора ви с какйв пепелник сте от първата снимка или втората
2013-11-23 09.00.13.jpg (32.35 KиБ) Видяна 2883 пъти
bmahob написа:
Моят пепелник е втория.
andy_forresite - майстор
На мен ми прилича на горивна скара. Пепелникът е кутията най-долу, в която се събира пепел. Поне оцелилата го, щото голяма част от пепелта не е особено прецизна в "припепелняването" :)
chipko - специалист
bmahob написа:
Снимка 2.
filmatoplo - майстор
На това му казвам _горивна кошница .
И двете ли са от такава камина,едната е чугун другата стомана .
chipko - специалист
filmatoplo написа:
Да и двете ги има за Commo 21. Първата е от по-старите изпълнения. През 2016г. пуснаха в новите производства и с чугунени горивни кошнички. (Явно след като са разбрали, че заварената, стоманена прегаря по-лесно).
Прегорели съм виждал и от двата вида ,но вече се научиха да ги правят ,преди ги правиха некадърно ( говоря за Бурнит ).моята кошничка аз си я правих от 3 мм черна ламарина ,на един сезон е още държи - има леки следи на термокорозия но ще изкара .като я правих си мислих язък за труда че ще изгори за 5 дена но ме очарова приятно .имам неръждавейка но кой да го мързи да си направи нова кошница . :-D корозията ми се появи около отвора през който се подава запалката - защото аз като правих отвора с електрожена прегарям там метала тоест го разкалявам ( поне си знам причината).
.така изглежда моито стъкло. и това е моя пепелник.
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 237
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
