fox_vt - майстор
Щом искаш разклонител то значи този контакт в който ще е включен ти трябва и за друго. За мен най правилното при това положение е да смениш контакта на стената със двоен, като в едното гнездо включиш печката а във другото разклонителя . Така няма да има излишно претоварване на разклонителя.
mironcho - специалист
10-те страници наближават...
А не става ли да се изключи от контакта съществуващата печка и на нейно място да се включи новата?
Това разклонител и печка в кухня хич не е добра идея. Бих препоръчал по-дълъг кабел с прилежно монтиран щепсел и може би (след проверка разбира се) смяна и на самия контакт с нов, но не с двоен (общо взето повечето са калпави, колкото китайски разклонител).
kozl - майстор
alexandra написа:
Така...Да поясня защо не може директно да се върже кабела на печката към стената. Живея в жилище с газ. Към контакта определен за печката е свързана старата комбинирана печка с газ и ток (на хазяите), която няма как да се подмени в момента, а практически няма на какво да готвя. Хазяите не искат да ремонтират / подменят комбинираната печка, въпреки че триста пъти обясних, че печката им е развалена - веднъж включена фурната не може да се изключи.
Просто ми писна да се обяснявам с тях и затова си взех нова печка, която искам да се ползва с разклонител, защото няма как да се върже към стената.
Ся като не искаш да съ обясняваш с хазяите на дома, шъ съ обяснявъш с хазяите на форума :lol:
До тука директното считайь че не е пояснено. Стана ясно, че печките са две и вероятно и двете ще се ползват, едната ще се разкомбинира само на газ, а другата поради липса на газ ще се ползва само на ток :roll: Обаче не стана ясно къде и как е включен разклонителя. Дали на мястото на комбинираната печка? И защо комбинираната печка трябва да остане под напрежение, ако не се ползва? Всъщност да предполажим, че ще се ползва само на газ и може би запалката не е с пиезокристал, а работи с мрежаво напрежение или........... :?
Ама тука мноо компромиси:
- Сечението на проводниците до въпросния контакт 16А не е предвидено за печка, камо ли за още една :shock:
- Свързване на печка през разклонител с опасност от стопяване на разклонителя, от окъсяване на разклонителя, а и от пожар.
- Нагаряне, стопяване на щепсели и контакти.
Но мисията с разклонителя е възможна оти се е прилагала многократно. :wink:
Поправях печката на тъщата - нагорел ключ и не само. И контакта и щепсела. Смених ключа. Предложих твърда връзка и получих категоричен отказ. Налагало се да се издърпва печката от нишата и кабела да е на щепсел и контакт. От ТМТ Елком ми предложиха щепсел и контакт на 25А, при това щепсела не може да се завърти на 180 гр.
Но в тая тема случая не е такъв. Тука печката прябва да се включва в разклонител по некаква причина де не стана напълно известна.
А какво е сечението на кабела на разклонителя :? Най-вероятно 1,5 мм2.
На тъщата кабела на печката е 3х2,5 и над 10 г. проблеми в кабела нема. Два пъти сменян е щепсел и контакт, като само печката се ползва в тоя контакт. То след последното ми изпълнение по смяната друг щепсел не мое да се увре там :-D
Подчертах мнението за кабела оти съм убеден, че у форума ние писателите сме повече от читателите и длъжките постове се пропущат. Ама и я за тва ке пишем длинно та да ме четат читателите, а не писателите :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot: :lachtot:
alexandra - помощник
kozl написа:
alexandra написа:
Този подходящ ли е ? - https://vikiwat.com/shvps-kabel-negorim ... -2.5b.html
mironcho написа:
Съществуващата печка (комбинираната на газ и ток) е вградена (не е свободностояща) и контактът се намира на стената, като не е видим т.е. нямам директен достъп до него, за да изключа печката и да свържа новата с твърда връзка или другояче. Предполагам, че предният панел и страничните панели отдолу под печката могат да се махат, за да се осигури достъп до контакта на печката. Но става сложно, а не искам да усложнявам и без това ситуацията, затова предпочитам да е с разклонител - освен това искам да имам възможност да изключа печката от контакта, ако има някакъв проблем, както със сегашната.
Ето снимка. Единственият контакт, към който може евентуално да се върже кабела е този, който е двоен и е над плота - вижда се на снимката.
iliya_i - майстор
alexandra написа:
Тогава си включи печката в едното гнездо на контакта (на око ще трябват около 3 метра кабел), а в другото гнездо си включи разклонител за другите уреди.
Колкото по-малко връзки има по веригата на печката, толкова по-малко проблеми могат да се очакват. :)
Andri01 - майстор
Контакта е сложен точно на "място"! При готвене на газ,всичката пара минава през него и отива към ширма/ ако има такъв/ :)
kozl - майстор
Една снимка подсказва мноо повече от неколко страници текст :-D
Вградена фурна, която може би е свързана на твърда връзка към някой друг кръг от ап.табло. И временно решение с външна готв.печка на един усложнен казус по ремонт на вградената фурна.
Разклонителят каква функция ще изпълнява?
Печка + ? +?. Един свободен контакт ще остане горе над котлоните. Каква е причината разклонителят да не е там, а кабелът от печката + щепсел направо в конаткта :?
kozl написа:
Да, това изглежда, като че ли най-разумно като решение.
Тема "Какъв кабел за готв. печка" | Включи се в дискусията:
