  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 521
andy_forresite - майстор
Защо да е глупост прекият контакт с пелетите? Не може да е керамична и има по-малък брой цикли живот ли :?
На тези с пряк контакт се вижда износването и скъсяването на нагревателя. Може да се предвиди преждевременна замяна без да се чака да изгори, което при запалките с горещ въздух не виждам как ще стане. И двата начина запалват за еднакво време, консумацията на ток е почти еднаква, така че предимството е някъде другаде и въпросът е къде.
filmatoplo - майстор
Не всички са в пряк контакт ,само на най тъпите горелки са така - Голденфайер и ИВГ .Абе хич да не ви пука - колкото изкарат толкова .
martolk - специалист
andy_forresite написа:
Именно контакта с горивото е основна причина за скъсяване на живота, затова смятам безконтактното решение за далеч по-удачно. Не ангажирам никой с това, всеки сам преценява кое е по-добре за него.
:-D Има ли замесен Софианец в разискването ,стигнахме пак до молекулите от което е направен нагревателя .
ЗДРАВЕЙТЕ, нов съм във форума, моля за съвет.
Имам пелетна камина Грейко бижу и имам следния проблем:
след достигане на зададените градуси се явява грешка Загаснал огън. Някой има ли такъв проблем , моля за съвет?
VelinPetrov - специалист
Трябва да се настрои режим ''Поддържане'' с фабричните настройки камината гасне като влезе в него и от там ти дава тази грешка.
благодаря, можеш ли да ми кажеш откъде да ги видя или да ми пишеш какви са те?
Това трябва да се промени още преди камината да е експедирана. Чисто безумие е да се изпише грешка при постигане на зададената температура. Все едно е станала беля. Дори да не е настроен добре, да му направят някаква настройка там за това поддържане. Нека изгасне от загуба на пламък след време, различни пелети все пак и т.н., но да изписва грешка ...
ivanovhr - специалист
Настроено си е. За съжаление нямам нет вкъщи в момента и не виждам камината, а съм на работа да копирам моята настройка, с която си работи екстра. Ако върнеш на зад в темата имаше написани настройки.
Ndp007 - специалист
Има го и по-назад ама няма кой да чете
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 521
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
