Някой знае ли n-8-6-27 "Treshol Pression" от 1,5 до 3,0 bar, какво прави? Защото разширителния съд е настроен фабрично, механично (няма кабели) на 1 bar (така пише в книжката), аварийния вентил и той е ръчен (с пружинка) на 3 bar. Като цяло по цялата водна система в камината няма пресостат или нещо което да променя или следи налягането освен механични клапани и кранове.
chipko
2368 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Rumen72
chipko написа:Някой знае ли n-8-6-27 "Treshol Pression" от 1,5 до 3,0 bar, какво прави? Защото разширителния съд е настроен фабрично, механично (няма кабели) на 1 bar (така пише в книжката), аварийния вентил и той е ръчен (с пружинка) на 3 bar. Като цяло по цялата водна система в камината няма пресостат или нещо което да променя или следи налягането освен механични клапани и кранове.Даааа , колегата , знаем, както виждаш на схемата долу е за датчика за налягане в системата, ама той е опция и при тебе едва ли го има , така , че не му се тревожи!
chipko
bmahob написа:Това трябва да е свързано с помпата, ама вие с колегата за какви еко режими говорите, той да не е с друга управление, какъв хитерзис на помпата?!?! Помпата гасне на два гр под зададената т на включванеАми аз по принцип не зная какво говоря
YordanZaykov
- напреднал
chipko написа:Колега, за чайника, да, като чайник е, но задавам 25 градуса температура на въздуха, на водата е 67 68 мисля, като направи градуса на стайната темп, камината изключва, темп на водата пада на 55 и се изкл помпата, водата в радиаторите грее поне още 2 часа докато не се охлади отсамосебеси(не отива в комина темп.) НАгласил съм я на +/- 1 градус, мога да ти кажа че докато тем стане на 24 да се вкл камината са изминали поне 3 часа, през това време темп на водата пада до мах, 46 48 градуса. Затова питам дали има парам, за изкл на помпата в авт режим при изключване, ама щом няма ... нп. БлагодаряYordanZaykov написа:...някой правил ли е когато камината излезе в еко стоп да спре да циркулира и помпата...От това което съм разбрал в настройките логиката на помпата да продължи да работи, е да охлади малко камината и да използва по-рационално остатъчната топлина. Ако водата Ви е загрята на 60-65'C и камината мине в режим на автоматично изключване и с това спре помпата, ще имате един "чайник" с гореща вода в него, който бавно ще си изстине (основно през комина) и ще отдаде по-малко от остатъчната температура от загрятата вода. Не мисля, че има възможност да спре помпата с толкова гореща вода в системата.
Лично аз търся точно обратния ефект: направил съм я на 47'C да включва, и с 4.5'C хистирезис помпата спира да върти на ~44'C (при финалното изключване), което ми осигурява още около половин - един час отопление във всички помещения. Иначе "прегрява" на 63'C и върти докато се охлади на 54'C, за да се включи отново. Т.е. имаме непрестанен цикъл на работа на помпата.
YordanZaykov
- напреднал
chipko написа:панелни 22-PKKPYordanZaykov написа: ... водата в радиаторите грее поне още 2 часа докато не се охлади отсамосебеси ...Знам, че не е по темата, но от чисто любопитство питам. С какви радиатори сте?
Здравейте голеги може ли някой да ми каже къде се вързва стаен термостат на алфа плам комо 15. Благодаря предварително.
Здравейте и от мен.
От края на месец Септември инсталирах COMMO 21.
Пелети заредих на Трон -с.Дунавци.
Апартамента е 105кв. изолация на таван и четери сезона троен стъклопакет, като съклата са с различна дебелина. Апартамента е вътрешен, изложение на хол и две спални на исток, трапезария, кухня, тоалетна и баня на запад.
Радиатори на глидери алуминиеви и термо глави на всички без този в банята.
Въздуха за камината не съм извеждал. Оставих да си смуче от помещението (хола).
Досега към днешна дата 16.12.2017. Камината гори по 1чувал -24ч. Но не работи постоянно: включва се в 4:00сутрин до 11:00. Почива до 15:00ч пали и работи до 11:50вечер. Температурата е нагласена 22-23. Когато не работи температурата не пада под 19г.
Камината я чистя два пъти- Събота -Сряда.
Настройките са следните.
Моделира по вода, Т.на вода е 57г. Т. На въздух 35г. Ако стигне 60г се изключва и се включва на 54г.това е настройка differen off auto-3градуса.и DEl-OFF AUTO-3г.-В меню n-8-4. А в меню 04 Mode stand-by e ON.
n-8-1-Load pelet-8'
n-8-2-Exhaust chimney-4'
Меню n-8-6:
n-8-6-03 cadence cleaning-15'- почистване
n-8-6-04 auger lights 1.1'
n-8-6-05 coclea start 1'
Мощност по степените:
COCLEA POWER1 1.7''
COCLEA POWER2 2.3"
COCLEA POWER3 2.8"
COCLEA POWER4 3.2"
COCLEA POWER5 3.7"
n -8-6-12-продължителност на почистване 60"
n-8-6-13 threshol minimum 45г.
Мощност вентилатори:
n-8-6-16 2600
n-8-6-17 2700
n-8-6-18- вентилатор за мощност1 1450
n-8-6-19 мощност2 1650
n-8-6-20 мощност3 1850
n-8-6-21 мощност4 1950
n-8-6-22 мощност5 2200
n-8-6-25 pump 40г. Включване на помпата.
При тези настройки изходящите газове според меню 7 са 110-120 в модулация. Стъклото потъмнява за около два дена само в средата. Забърсвам с кърпичка само и блести отново.
Шлаки и проблеми никакви засега.
Това са нещата който съм коригирал
Надявам се да съм бил полезен.
Поздрави,
Тихомир
n-8-1-Load pelet-8'
Меню n-8-6:
COCLEA POWER1 1.7''
COCLEA POWER2 2.3"
COCLEA POWER3 2.8"
COCLEA POWER4 3.2"
COCLEA POWER5 3.7"
n-8-6-16 2600
n-8-6-17 2700
Поздрави,
Тихомир
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
