На клиповете в Ютуб така го казват - Екошпар ,ама нали от тях всичко се очаква не им обръщам внимание .Питам аз веднъж в един магазин в Охрид - имате ли Македонска наденица ,те ми викат - Нема .-Е как нема та аз 45 години в България ям Македонска наденица .Те се хилят продавачките .
		filmatoplo
				3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
		kamina.alba18kw
Колеги моля, ако някой е одължавал кабел на стаен термостат. Моля дяйде снимки или линк на такива. Благодаря ;)
		Vartasilver
Колеги когато камината е загряла защо се чуват някакви тракащи звуци
		Трифон П.Трифонов
Vartasilver написа:Колеги когато камината е загряла защо се чуват някакви тракащи звуциНа мен що ми тракат кокалити, докат загрявам за параолимпиадата уа, мойту м'че??
Ино време учихми и физика, ма вий сига само на физика гу ударифти.
		marin_ks
kamina.alba18kw написа:Колеги моля, ако някой е одължавал кабел на стаен термостат. Моля дяйде снимки или линк на такива. Благодаря ;)Поясни колега- става въпрос за външен стаен термостат, или за кабелчето на камината който накрая е с термодвойка. И в двата случая става с комуникационен кабел (кабел за интернет тои има девет линии но ти ще използваш само два). Спазвай + и - да си останат така въпреки, че при термодвойката няма значение. Препоръчвам да удължаваш до 25 м.
		kamina.alba18kw
marin_ks написа:Става въпрос за кабела, който мери стайната температура. Този с един малък датчик на върха. Искам да го одължа около 2 до максимум 3 метра. Не знам от къде да го срежа, какво има вътре ако го прережа с ножа да речем. Ако някой го е правил нека сподели. Пробвах да го откача от самата камина, но само го развих и не излиза. Искам да е сигурно това което правя, не да го отрежа и да го гледам като голям камък. Вътре дали са 2 кабелчета?kamina.alba18kw написа:Колеги моля, ако някой е одължавал кабел на стаен термостат. Моля дяйде снимки или линк на такива. Благодаря ;)Поясни колега- става въпрос за външен стаен термостат, или за кабелчето на камината който накрая е с термодвойка. И в двата случая става с комуникационен кабел (кабел за интернет тои има девет линии но ти ще използваш само два). Спазвай + и - да си останат така въпреки, че при термодвойката няма значение. Препоръчвам да удължаваш до 25 м.
		sstenly1
kamina.alba18kw написа:Само не го удължавай с UTP или FTP кабел(демек интернетски) в 90% от случаите жилата изглеждат като медни,но са само изглеждат,всъщност са просто помеднени ,използвай кабел за тонколони около 4 ома,що се отнася за сензора няма значение как ще свържеш изводите му.marin_ks написа:Става въпрос за кабела, който мери стайната температура. Този с един малък датчик на върха. Искам да го одължа около 2 до максимум 3 метра. Не знам от къде да го срежа, какво има вътре ако го прережа с ножа да речем. Ако някой го е правил нека сподели. Пробвах да го откача от самата камина, но само го развих и не излиза. Искам да е сигурно това което правя, не да го отрежа и да го гледам като голям камък. Вътре дали са 2 кабелчета?kamina.alba18kw написа:Колеги моля, ако някой е одължавал кабел на стаен термостат. Моля дяйде снимки или линк на такива. Благодаря ;)Поясни колега- става въпрос за външен стаен термостат, или за кабелчето на камината който накрая е с термодвойка. И в двата случая става с комуникационен кабел (кабел за интернет тои има девет линии но ти ще използваш само два). Спазвай + и - да си останат така въпреки, че при термодвойката няма значение. Препоръчвам да удължаваш до 25 м.
		kamina.alba18kw
sstenly1 написа:И така да разбирам. Режа кабела и снаждам жичките с меден кабел за тонколони 4 ома и воала така ли? Дано само не прецакам работите нещо, че ще съжалявам после за глупостта , която съм сътворил.kamina.alba18kw написа:Само не го удължавай с UTP или FTP кабел(демек интернетски) в 90% от случаите жилата изглеждат като медни,но са само изглеждат,всъщност са просто помеднени ,използвай кабел за тонколони около 4 ома,що се отнася за сензора няма значение как ще свържеш изводите му.marin_ks написа: Поясни колега- става въпрос за външен стаен термостат, или за кабелчето на камината който накрая е с термодвойка. И в двата случая става с комуникационен кабел (кабел за интернет тои има девет линии но ти ще използваш само два). Спазвай + и - да си останат така въпреки, че при термодвойката няма значение. Препоръчвам да удължаваш до 25 м.Става въпрос за кабела, който мери стайната температура. Този с един малък датчик на върха. Искам да го одължа около 2 до максимум 3 метра. Не знам от къде да го срежа, какво има вътре ако го прережа с ножа да речем. Ако някой го е правил нека сподели. Пробвах да го откача от самата камина, но само го развих и не излиза. Искам да е сигурно това което правя, не да го отрежа и да го гледам като голям камък. Вътре дали са 2 кабелчета?
		filmatoplo
Някой виждал ли е това кабелче как е захванато на платката ,ако е с болчета - то може от там да се тръгне без да се срязва кабела по средата.
		sstenly1
kamina.alba18kw написа:Датчика на камината който измерва температурата е NTC 10k OM( https://vikiwat.com/termorezistor-1ok-ntc.html ),струва стотинки,вземи си една бройка запои си я на кабела с който ще удължаваш,а този на камината въобще не разваляй.Преди да развиваш съществуващия от клемата,първо издърпай самата клема нагоре,така ще я освободиш от платката на контролера и ще ти е на чалъмsstenly1 написа:И така да разбирам. Режа кабела и снаждам жичките с меден кабел за тонколони 4 ома и воала така ли? Дано само не прецакам работите нещо, че ще съжалявам после за глупостта , която съм сътворил.kamina.alba18kw написа:Само не го удължавай с UTP или FTP кабел(демек интернетски) в 90% от случаите жилата изглеждат като медни,но са само изглеждат,всъщност са просто помеднени ,използвай кабел за тонколони около 4 ома,що се отнася за сензора няма значение как ще свържеш изводите му.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
