имам пелетен котел Bisolid 25 kw, монтираха го ей така както се прави в България
Не са направили никакви настройки на горелката, работи си по заводски настройки.
Котелът се намира на таванска стая, т.е над моя етаж. Топли 1 етаж от 100 кв. манометърът който е на самия котел показваше 0 бара при студен котел, а при 70 градуса на водата показваше 0.5 бара.
Но след няколко съвета на хора които ползват котли на пелети, и налягането трябвало да било 1.2 до 2 бара. Вчера го напълних до 1.5 и го обезвъздуших до 1 бар и после отново го напълних до 1.2. Усеща се как радиаторите се топлят много по-добре от преди.
Но незмам това дали е правилно, защото сега пък друг вика, че налягането при котела е било 1.2 при студен 1.4-1.5 при 70 градуса, а долу на етажа е било много по-високо и това е било ГРЕШНО. Също така имам проблеми и с комита и затова реших да зидам нов, с какъв диаметър трябва да е коминът при димоотвод ф180??
Моля дайте ми съвети или някакъв свестен майстор да ми помогне.
