Ползвателите, които коментират под клипа не са особено съгласни с "заключенията", които прави автора
nikolov333 написа:Иванов от самото начало твърди, че редуктора е на втулка.:
Интересни са коментарите за константната електроника и се вижда добре втулката..
Явно игления лагер е отпред на оста, а от задния и край е на втулка.![]()
iivanov написа:Ако съм прав, значи има предвид предния край на шлайфа, между ротора и диска, позиция 841. А това, че ротора може да "лагерува" на втулки е друга тема. Както казах, виждал съм Фесто, който задния край на ротора беше на втулка.Virtex написа: Има ли някаква разлика или аз пропускам нещо ?Аз се спрях на макита 9558 hnr и избора ми се повлия от това , че в редуктора аналога на бош лагерува на втулка , а макитата е с лагер . Освен това капака на редуктора при бош е пластмаса , а на макита , Халумин .
