  • 8
marcata20 - напреднал
Трифон П.Трифонов написа:
marcata20 написа:
колеги да попитам и аз навсякъде смятам да сложа термоглави.трябвали да правя някъде байпас че да не кача налягането в котела в случай че всички глави затворят.системата ми е отворена котела виадрус помпата е грундфус 25 на 6.благодаря предварително
Ма чакай малко сега! Тука става на въпрос за свързване на пелетен котел, не за твоя.
аз не питам за жигули,нали все пак това е форум за пелетен котел :sad: :sad: :sad:
gnt69 - майстор
marcata20 написа:
на пелети е.днес пробвах като затворих всички кранове на колектора и налягането на манометъра на котела показа почти 1 бар ако може да му се вярва.само дето помпата стана леко по шумна.според вас това проблем ли е може ли да стане беля.благодаря предварително
Няма проблем все някоя ще е полузатворила пък и не може всичките да затворят в един и същи момент.
filmatoplo написа:
Ако Виадруса е на дърва и въглища - ще гръмне с термоглави .
виждам че доста си в час и ако имаш желание и време да ми обясниш как да постъпя,в смисъл какво да направя за да не стане беля ако всички глави са затворили :partyman: :partyman: :partyman:
gnt69 написа:
marcata20 написа:
по принцип си прав но не бих искал да рискувам,знам ли :? :? :?
gnt69 - майстор
Лира в банята имаш ли.
andy_forresite - майстор
Моите механични хъниел не затварят докрай. Поддържат температурата във всяка стая. Единствено в кухнята трапезария когато включа фурната е изстивал радиатора все едно е спрян.
Не знам как работят другите модели, но при моите без нещо да произвежда топлина никога не може да затворят 100%. Случва се горните 5 см на радиатора да е топъл, а надолу да е студен. Да стопли стаята и да се смръзне радиатора без слънце или друг топлоизточник - никога.
Когато изкъпем бебока и сме 5 човека с него понякога изстива радиатора като няма как да проветря, при все че трябва. Та затваря 100%, може да се случи, стига нещо да дотопли някоя стая.
При мен малкия кръг е отворен в някаква степен, както и бойлера. Помпата е на режим пропорцинално налягане/непостоянен дебит - променя си сама оборотите, так@ че циркулация всв някъде има по всяко време.
gnt69 написа:
да имам и за сега на нея не съм монтирал глава и там става доста топло .според мен така не е много икономично и затова искам и там да сложа глава.казаха ми че се правело байпас който на определено налягане тоест ако всички глави са затворени ,от там мине водата.по този начин хем водата си се върти и е топла,хем няма опастност да се спука нещо.и затова питам:ако всички глави в даден момент са затворили напълно ,можели помпата да направи голямо налягане в системата ми и има ли нужда от този байпас.ако ДА как се прави.благодаря предварително ще почерпя :partyman: :partyman: :partyman:
andy_forresite написа:
моите затварят напълно и помпата ми не е толкова умна,по стар модел е .а това че ти върти някакъв кръг и бойлера постоянно,според мен са загуби.но както се казва:всеки знае себе си
gnt69 - майстор
marcata20 написа:
gnt69 написа:
Това за което пишеш се прави с трипътен антиконзен вентил. Казва се малък кръг.
Ето ти една примерна схема.
Поддържат топлозагубите на стаята. Стаите ми постоянно губят топлина, така че радиаторите постоянно са топли, къде повече, къде по-малко. Имам разпределителен, смесителен, антикондензационен, трипътен и т.н. вентил с малък кръг. Там има постоянна циркулация - котелът върти една и съща вода от себе си. Тъй като този вентил никога не може сам да се затвори към радиаторите, към тях винаги има циркулация. Дори да се изпролети рязко и главите да се затворят, циркулация ще си има най-малкото в малкия кръг, докато горелката отиде в изчакване. Тръбите до бойлера са в къщата, така че не са загуби.
Затварянето 100% на термоглава, на което толкова се радвате, води до изстиване на радиатора. Едни 10 литра вода на 23-24 градуса след не много време ще трябва да се затоплят наново. Това не става с магия, а с пелети. Част от спестеното гориво за времето на затварянето на радиатора ще замине за повторното му загряване и догонване на температурата. Стайната температура едва ли е постоянна до десета, иначе не мога да си обясня как ще изстине напълно. Само предполагам при какви условия би станало това:
1. бавно действие, в резултат на което подминава зададената температура
2. принципно топло жилище с много хубава изолация
3. преоразмерен радиатор и по-голяма мощност на горелката от необходимата към момента
При мен няма цикли ту горещи, ту студени радиатори. Главите винаги поддържат радиаторите от леко топли в горната част до максимално загряване. Температурата в стаите е 23.0° 24 часа на ден, 168 в седмицата и т.н. Променя се само дебита през радиатора. Ако включа електрическа печка, радиаторът в тази стая ще изстине напълно.
Ще дам реален изпробван неколкократно пример. Котел грейко 85 литра, вода 64 градуса. Завъртам термоглавата на радиатор от 20 ал. глидера Н500 и след 10 минути водата в котела е 60, а на 60 съм направил да включва на втора мощност. Ако е на първа ще падне може би до 58-57, не зная. Това е ефектът от изстинала до 20-ина градуса около 13 литра вода (щото има и тръби до този радиатор).
А ако пък всичките ви радиатори изстиват напълно и това продължава часове, значи грешно регулирате стайната. Има термостати за тази работа.
  • 8
Тема "Моля за съвети свързани с пелетен котел" | Включи се в дискусията:
