Е няма такава влага! Известно ли ти е, че когато водата заври, температурата и е винаги 100 градуса, независимо колко силно ври? Ако намалиш котлона, това се отразява само на количеството произведена пара, но не и на времето за приготвяне. А за да постигнеш описаното от теб, значи тенджерата ври на пълна пара без капак. Ти ще готвиш ли на тази тераса или парен локомотив ще караш? Няма нерегулируеми котлони!
															preslav написа:Пробвай с изключен аспиратор и открехнат най-близкия прозорец, после пробвай с открехнат най-близкия и най-далечния прозорец - предполагам ще се окаже, че аспиратор изобщо не ти е нужен. Като доработка можеш да опиташ с огледало или тавичка поставени под вентилатора, кондензът ще отвеждаш директно навън, а тавичката няма да позволява капките да попадат в манджата. По същата логика не е нужно аспираторът да засмуква точно над печката ти, може да засмуква странично. Моторът също не е необходимо да е точно над печката. В общия случай можеш да опиташ с най-обикновен вентилатор, който да монтираш във вече съществуващия отвор на остъкляването. И още един вариант - не знам с какво се отопляваш, но можеш да опиташ да затвориш всички прозорци на терасата и да отвориш една от вратите към стаите т.е. да дърпаш топъл въздух, което не значи по-сух.Не съм пробвал с изключен аспиратор, но ако го направя цялата тераса ще замирише на мнджа. Терасата е остъклена цялата като има 4 прозореца отваряеми и 4 фикс. Споменх, че отваряемите са 2, 3 и 6,7. Аспиратора ( вграден в шкаф) е на около 85 см. от отваряемият прозорец 2.
Ширината на терасата е 1 метър на 8 метра ширина. печката е стандартна 60 см. която стои близко до прозореца, а в ляво от нея има шкаф с крачета и плот с 95 см височина. Получава се нещо като Г ... или казано малка кухня със долен шкаф, печка, гръб, горен шкаф с вграден телескопичен аспиратор. Всичко това на терасата. За да изведа цялата тази пара от готвене съм сложил аспиратор за да извежда всичко на вън, а не да отива парата и миризмата в тавана.
*Идеята с вентилатора не ми допада, но ако имах горе вместо отвор цяло прозорче, може и да не ми трябва аспиратор. То май това остана, но ще трябва да сменям стъклопакета а шкафа както и аспиратора няма да са ми нужни.
И последното, отоплявам се с климатик, а времето е студено и ако отворя вратата на кухнята и затворя всички прозорци на терасата ще стане АДСКИ СТУД! В момента на вън е 2 градуса, а на терасата е 10 ... разликата е очевадна.
Идеята преди ремонта ми беше да се готви на терасата а не в кухнята, за да се избегнат всякакви миризми.
 Цялата тема е в гадаене и в стил "Пенчо Питанката"
  ... Не става и да не готвим, храната прави борбата
