  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 52
benimm8808 - специалист
pikelll написа:
bmahob написа:
Вие чай сте микронова като мойта.... а тоя дрънка глупости, мпже да избираш, по вода, въздух и т.н
Не знам, дали те разбирам правилно. Ако твърдиш, че пелетна камина Лили може да се настрои по въздух да гасне! Ела да
Я направиш тогава?
От къде си колега.
pikelll - специалист
bmahob написа:
Пак питам с микронова ли си? Имаш ли стеан термостат външен или си с датчика на камината?
Да с микро нова управление съм. Като на стария Бърнит!
Ползвам датчика на камината.
В процес на взимане съм за външен.
За това, ако можеш да помогнеш, ще съм ти благодарен.
benimm8808 написа:
pikelll написа:
bmahob написа:
Я направиш тогава?
От къде си колега.
От Пловдив.
pikelll написа:
benimm8808 написа:
pikelll написа:
Я направиш тогава?
От къде си колега.
От Пловдив.
Значи си градски,я дай на лични да не разводняваме темата.
benimm8808 написа:
pikelll написа:
benimm8808 написа:
От къде си колега.
От Пловдив.
Е перфектно!
Благодаря ти!
Маци - специалист
pikelll написа:
bmahob написа:
Аз съм с външен стаен термостат и камината си работи чудесно пуска се и се гаси по температура на въздуха
Маци написа:
pikelll написа:
bmahob написа:
Ето това искам и аз да направя!
Питах в магазин за твоя термостат и ми казаха, че изгаряли, много и сега ги ремонтирали! Не били доволни.
Аз не съм съгласен с това.
Твоя от Ерато ли си го поръча, или от другаде?
Маци - специалист
pikelll написа:
Маци написа:
pikelll написа:
:) инсталатора ми го донесе каза че е добър и за сега нямам никакви проблеми.....но не е от ерато само като сложиш стаиния термостат има един параметър който трябва да се направи на 0 .....ако имаш повече пари взимаи един на салус it500 ако не се лъжа от интернет се командва но ми беше скъп около 380лв но все някога ще го купа
Здравейте! От няколко дни имам и ползвам "Лили". Изчетох цялата тема, но въпросите в главата ми са много повече от отговорите. На първо време, някой може ли да ми изпрати свестно четиво за самообучение. С камината получих едно книжле , в което почти нищо не пише.
Весели празници на всички, здраве и късмет!
Ba4o_Kiro написа:
Весела Коледа!
Каквото имаш от продавачите това имаме и ние.
Самообучението си го правиш ти. Поне аз за друго не знам. Питаш тука и с каквото можем помагаме. От там ти си правиш изводите сам.
Иначе Ерато предлагат обучение, но трябва да си фирма доколкото знам.
Най добрият учител е живота!
Успех!
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 52
Тема "Пелетна камина, "Лили"" | Включи се в дискусията:
