Много хора правят така ,слагат редукция и минават на кюнци 130 и готово .Аз винаги ги свързвам с инокс гофре ф-150 бързо лесно сръчно.
filmatoplo
81 мнения в "Тунинг на Грейко - има ли смисъл ?"
Такааа , с новите настройки с кантаря разход около 30-40кг , ще видим като стане студено , трипътния вентил какво прави , и като имам буферен съд нужен ли ми е ? Извинявам се за тъпия въпрос ....
шоп
Cherepa83 написа:Такааа , с новите настройки с кантаря разход около 30-40кг , ще видим като стане студено , трипътния вентил какво прави , и като имам буферен съд нужен ли ми е ? Извинявам се за тъпия въпрос ....Прочети повече за трипътен антикондензен термосмесителен вентил и ще разбереш какво прави. Има много писано.
andy_forresite
Нужен ти е. С него подсигуряваш на котела вода с определен праг на температурата - над 50°С по правило, за да няма конденз. Буферът няма нищо общо в случая. Той си е отделен компонент във водната ти отоплителна с-ма.
Как си го свързал? Оптимален според моите виждания начин е да затоплиш жилището и излишната топлина да се насочи към акумулатора на топлина (буфера). След като той се "зареди" под надзора на контролер, отделна помпа и т.н. и няма необходимост за продължаване на отоплението към жилището, горелката може да започне процедурата по гасене. При поява на необходимост от отопление на жилището, помпа буфер взима топлина от буферния съд и според настройката на контролера за t° в последния, горелката запалва за неговото поредно загряване. По-голям - по-добре.
От няколко дни експериментирам доколко може да се намали горенето на първа степен за да го оставя и през нощта. Правя цялостно една стая и й гася радиатора през нощта. Под 1,300 на час сякаш не може да се направи. Точно колко гори не мога да кажа. Направих някакво допълване на бункера с претегляне на сипваните пелети и това се получи. Колко е точно, не знам. Под съпровода на променящия се ток отначало спадаше на 60, минаваше на втора до 62, пак първа и т.н. Подразни ме, седнах на табуретката до горелката и се направих на стабилизатор, стремейки се да държа оборотите в диапазона 1150-1180. Мултицета ръчнат в контакта и аз гледам напрежението 251, 237, 245, 228, 249.... Нищожен пламък, но благодарение на бързите ми пръстенца пък стабиУен. Резултат твърди 63°/65 комин без да мърдат. Естествено по едно време ми писна. Не угасна 3 часа. Задържа 62 вода. Купих инвертор с вграден стабилизатор на напрежение. Надявам се да работи с него. 500w е уж, кемотче. Като купя и клеми ще го пробвам. Дано стане!
Evgeniy
Анди,
Буфера има общо, но в обратния смисъл...
Като нямах буфер, входящата в котела вода беше около 45-55 градуса през повечето време, на колкото се връща от вече стоплените радиатори.
Сега редовно изстудявам буфера долу до под 30 градуса.
Да цитирам Димитър от Хисаря : "При буфер - задължително трипътен".
А във връзка със сагата с оборотите отдавна се чудя на Натурела, след като имат обратна връзка по обороти, защо не я използват за корекция и да си настройваш обороти, не проценти...
filmatoplo
Буферите аз съм ги измислил но не разбирам какво точно ви интередува .
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Буферите аз съм ги измислил но не разбирам какво точно ви интередува .Оня, дет го интересува, Шопа го насочи. Иначееее......ко ми пречи да напиша един сбит преразказ на няколко страници, ма като гледам опитите, преди мен и са плаша.
То някои пишат без да имат опит, само на база прочетено.
Та по темата- няма никакъв смисъл от тунинг на този котел, освен ако не е закачен на комина на ТЕЦа.
Не, че имам опит с Грейко де. Ай тъй си пиша, колкото да съм и аз сред писателите.
filmatoplo
Тунинга нали се разбрахме какъв трябва да бъде .
Вдигане на по голям пепелник .
Добавяне на пружини.
Поставяне на отражател над пламъка.
Автоматично почистване с една моя идея споменах я. някъде тук.
Поставяне на регулатор на тяга на димоотвода.
Друга екстра която не е без значение е хубав бункер .
Ламбда контрол.
Ламбда контрол.
andy_forresite
Ми на база прочетено, от кво друго, Трифоне?! Трябва ли да проверя опитно дали ще умра ако ям отровни гъби, от които всеки мре? Трябва ли да купя и монтирам буфер за да се уверя опитно, че такова не ми трябва ...
От изброените имам пружини и поне за мен хубав бункер. От галванизирана ламарина 1,5 мм е. Бидоните за киселото зеле и ферментиране на джанки и стари компоти са ми цели-целенички. Първа мощност 65 градуса на пушияка при 60-63 на водата. Какъв тунинг още ... Аз бях направил още, ма го махнах че почна`а тече смрад по снадките на кюнците. Не течеше в котела, а отвън от коляното право долу на плочките гранитогрес. Омаза яко и докато видях, изкара едни два дни в смрадене, но го махнах де.
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Тунинга нали се разбрахме какъв трябва да бъде .Ееее, скъп го напрай бе, Филматори.
Ламбда контрол.
На моя съм му турил една ламарина и туй то. Похарчил съм един диск за ъглошлайф-малък, два електрода + 5 лева за жилязуту. Колкот съм му дигнал възможностите- толкоз. Чирак няма му ставам я.
.....или поне доколкото е възможно.
Който не пийва вечер, да си се занимава с котлето.
Тема "Тунинг на Грейко - има ли смисъл ?" | Включи се в дискусията:
