Здравейте колеги,
на вилата си монтирах въпросния нагревател, защото имам нужда от топла вода и сметнах, че би било ефективно. Инсталацията на къщата е стара и по корпуса на нагревателя "бие" ток. Също така ако се пусне на топла вода осветлението премигва за секунда. Ползвам контакт на мивката, който няма IP защита. Има ли опция преди да включа захранващия кабел в контакта той да бъде включен в някаква преносима ДТЗ и тя после да се включи в контакта. Или вследствие на това биене на ток, тя ще го отчита, като някаква утечка и ще изключва постоянно? Инсталацията е стара двупроводна, проводниците и те са макс 1,5 мм. Ще се сменя някога всичко изцяло, но сега за момента търся някакво решение за безопасност. Освен това къщата е на два етажа и във всяка стая има точно по един контакт, като в кухнята са 5. Всичките контакти около 10 на брой и осветлението са на един токов кръг с един предпазител с вложка от мисля 16А.
Дайте съвет какво да правя или да не се занимавам и да търся майстор напролет да ми изгради изцяло нова инсталация на къщата.
