dj_lubaka написа:.. нещо като ръждива кал .. проблем и от какво може да се получава?Има го този проблем в различна степен - зависи от инсталацията. Ръждата е от железни тръби ,фитинги или радиатори - погледни стара водопроводна тръба отвътре и ще се сетиш. Понякога идват и цели люспи...
Zoro5
144 мнения в "Термопомпа от климатик"
filmatoplo
Сега някой ще раздели 90 лв на киловат часовете ,по ден и нощ .
nelim
didoka написа:Здравейте,ще ползвам темата на колегата да кажа и аз.С термопомпа от климатик съм,отоплявам къща около 80 кв. в планински район, с радиатори.подържам 22-23 гр в къщи.за ноември е изгорила 80 лв ток,за декември до сега 90 лв.Климатика е Мидея 24 ка.Каква температура на водата поддържаш, обикновено термопомпите не могат да изкарат висока температура с добро КПД и се ползва подово или конвектори, колко и какви радиатори имаш за тия 80кв ?
didoka
- помощник
nelim написа:Зависи от външната темп,в момента навън е -3 гр,темп на подава щата вода е 40гр ,връща 36,дистанционото на климатика е на 20, моментен разход 1150 вата.Във всекидневната е 22,5 гр.Всекидневната е 30 кв има един 2200х500 и един 1600х500.В двете спални има по един 1800х500,като през едната спалня минава целия сноп тръби в замазката и е доста топло дори вечер спирам радиатора. коридора един 1000х600, в банята лира 1600х400,котелното се топли от колектора и топлообменника.didoka написа:Здравейте,ще ползвам темата на колегата да кажа и аз.С термопомпа от климатик съм,отоплявам къща около 80 кв. в планински район, с радиатори.подържам 22-23 гр в къщи.за ноември е изгорила 80 лв ток,за декември до сега 90 лв.Климатика е Мидея 24 ка.Каква температура на водата поддържаш, обикновено термопомпите не могат да изкарат висока температура с добро КПД и се ползва подово или конвектори, колко и какви радиатори имаш за тия 80кв ?
шоп
didoka написа: подава щата вода е 40гр ,връща 36,Добри резултати. Ако минеш изцяло на подово ще си още по-доволен. Всеки 1 градус по-малко на подаващата вода увеличава КОПа на ТП с 3%
Големият минус, че за подово си трябва сериозно разбутване и ремонт
шоп
nelim написа:Да и вероятно е с добра изолация, аз с 40гр вода в радиаторите няма как да се стопля в моментаТоплоизолацията е основен фактор. Другият важен фактор за нискотемпературно отопление с радиатори е те да бъдат сериозно преоразмерени.
Точно затова за ТП е по-добре подово или конвектори (при мен ги изключвам защото ме дразни духането)
И аз не исках конвектори, но главата на семейството реши, че не иска да разбивам къщата на този етап за подово и купих 8 бр преоразмерени конвектора. Има и тихи конвектори:-)
Подовото по-натам, когато получа зелен семафор от жената.
Тема "Термопомпа от климатик" | Включи се в дискусията:
