jordanvass - майстор
Идеята да надуеш един транзистор до 180 вата и да е разположен само на половин радиатор, на мен ми се види лееееко безумна. :lol:
Трябва да разглеждаш топлинните процеси и в динамика. Представи си ситуацията - даваш изведнъж газ на транзистора със 180 вата. Тая топлина, докато се разнесе през корпуса, през подложката, през пастата. през тялото на радиатора и докато стигне до ребрата, където ще бъде активно издухвана, ще мине толкова много време, че кристалът на транзистора ще пламне. Не случайно хората слагат в паралел няколко транзистора на радиатори. Не е само въпрос на статична мощност, а и на динамика. Която при теб ще е изключително затруднена.
Ще ми е интересно да натовариш тоя радиатор при затворена кутия с 350 вата и да го оставиш така за няколко часа. Да видим какво ще се случи на транзисторите. Можеш да го пробваш и без стабилизатора, просто ги вкарай в активен режим при нужното напрежение и ток с по един резистор между база и колектор. Пиши, като стане. Успех!
thebugger - специалист
Обмислях го това вече. Термистора за терморелето ще е поставено не в периферията на радиатора, а доста близо до центъра на топлината. Второ съм избрал доста мощен вентилатор да обдухва директно радиатора. И транзистора, който избрах има много добри топлоотделящи качества. Надявам се със хубава подложка и термопаста да отделя топлината доста ефективно.
П. С. Нямам много опит със такива мощности, повечето неща са спекулации, ще го пробвам и като изпуша 1-2 транзистора - ще коригирам.
П. Петков - специалист
thebugger написа:
Колега, ти май не си видял схемата по която смятам да работя. Има си ООВ по напрежение и по ток също. Оригинално схемата беше до 3А, но направих няколко модификации, за да стане до 5А. А за кабела, съмнявам се да има чак такъв пад, аз няма да използвам кабел половин квадрат, ще си направя сондите ръчно с по-дебел проводник.
P. S.
Идеята ми е да не е всичко огромно, тежко и разлято в огромен корпус, а пък и още имам предвид, че ще го правя двуполярно. И кутията така съм я проектирал, че да има баш място за всичко и не много повече.
Боязлив съвет и скромно мнение по отношение на схемата.
Източникът на опорно напрежение, който е изпълнен с IC2A, не ще да е много коректен, тъй като това е схема на генератор на ток по отношение на R6. За да стане източник на опорно напрежение, Z4 и R4 трябва да си разменят местата. Стойността на R6 трябва да е 15.0k/1%, съответно R5A - 10.0k/1% и R5B - 178 Ohm/1%, където R5A и R5B са свързани последователно. Разбира се тези стойности на резисторите съответстват на напрежение върху ценера 5,6 V. Отрицателното захранване на IC2A (4 крак) е по-добре да се свърже към -3 V, като схемата се замени с TL081.
А ето и една малко по-истинска схема на стабилизатор:
(Без изричното разрешение на HP!)
За съжаление детайлността е никаква!
Малко по-ясно:
Усилвателите и компараторите са:
U1 - LF411
U4 - LF442
U5 - 393
Колега, май си е точно източник на опорно напрежение, ценера и резистора са наопаки, защото са на инвертиращия терминал на интегралката. А и ще забележиш, че са така свързани, че да е плаващо изходното напрежение. Когато се увеличи пада върху изходния резистор (100mR), се увеличава и напрежението което отдава ОУ, като по този начин приповдига и изходното с няколко стотин mV. Прегледай как се държи схемата на симулация - http://everycircuit.com/circuit/6264455517437952
thebugger написа:
Забрави с един транзистор да изкараш тези 5А. Ей го в на... :-D Събрано за един следобед в момент на творчески порив". :lol:
С подръчни материали, тва което ми се е търкаляло наоколо + 11,68$
Сумата е за платката с елементите, панелното мултиметърче, един многооборотен потенциометър и врътка за него.
Останалото:
- траф от РС201 с вторична 2х16V - слабичък като мощност но това имах под ръка. На вторичната направен извод от 24V
- радиатор с вентилатор от старо РС. Оборотите намалени с резистор за да шуми по-малко.
- кутия от старо РС захранване 200W. Тази е по-голяма от стандартните АТХ и е с по-дебела ламарина.
- допълнителен изправител а панелното мултиметърче от отделна намотка на трафа.
- клеми за изводите - дебело посребрени от някаква промишлена апаратура.
- малко жици, крепежи, термопаста ... и тва е.
За толкоз пари и отделено време/труд, толкоз... Съвсем прилично за това за което съм го събрал.
Ограничението по ток работи доста прилично, поне в ниските обхвати на изходното напрежение.
Относно твоя единствен транзистор - със сигурност ще го опукаш. Току що опуках моя при "екстермни" тестове.
Демек при максимално изходно напрежение на няколко пъти го давах накъсо при регулиран ток на изхода на МАХ. :lol:
Е не издържа гадинката. Нямаше време да разсее топлината от кристала въпреки принудителното охлаждане.
За справка - транзистора не е оригиналния китайски. Много афиф ми се видя та сложих някакъв доста по-мощен и с по-голям корпус.
Сега не помня точно какъв и ще погледна при смяната.
Въпроса ми е че подхождаш доста аджамийската по въпроса.
Истинско, надеждно и с достатъчна мощност линейно захранване не е чак толкова проста работа.
То и затуй струват много повече от 2о кинта. Не че е невъзможно де.
Но това китайче си върши (вършеше до преди малко) много добре работата за целите които го бях предвидил.
P.S.Единия потенциометър (тоя бе врътката) е временен. Китаеца многооборотник сдаде багажа и сега чакам друг. :lol:
petrov7111 - специалист
Колега, тоя вентилатор на 220 отчиташ ли какъв шум ще издава ?
petrov7111 написа:
Кого питаш и къв е тоя вемтилатор на 220 предоплагам волта???
Пък и от къде ще се вземат тези 220V ???
Ще се задавиш от заяждане. Намери си друго занимание. Колегата е написал, че има намерение да ползва вентилатор на 220 ВОЛТА. И понеже ми правиш малоумни забележки за правописа ми, виж си какво си написал.
Не ми пречи шумът от вентилатора, никога не ми е пречел във разни апаратури. А иначе 220V как откъде ще взема, от захрснващата букса директно. Със термореле ще става управлението на вентилатора. @hidrazin много добре се е получило като за следобедна импровизация. Какъв мощен транзистор си изпукал? Аз избрах MJ15003 за изходен транзистор. Има много добро разсейване от корпус към радиатор и е с рейтинг за 250W. Термистора за управлението ще го сложа близо до двата транзистора, точно по средата.
П. С. Забелязах, че си го мислил с многооборотни потенциометри, имам един въпрос относно това, защото и аз смятах моя така да правя. Пълен ли е обхвата на многооборотните потенциометри. Смисъл, ще стига ли до 0ома или има някаква минимална граница?
Тема "Стабилизиран токовизправител" | Включи се в дискусията:
