  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 136
шоп - майстор
Boyan написа:
Проблема е , че при Т.П. вода-вода тези решения помагат в много малка степен . За това и не се считат за наложителни .
Остават рекуператор или маслен сепаратор .
Чудесно, нека поговорим за рекуператор и маслен сепаратор.
Например къде се връзват, каква роля играят и с какво допринасят за ефективната работа на една ТП
За рекуператор имам минимални познания, но за маслен сепаратор май никакви. Това маслоуловител ли е?
Смятам, че инфото ще е полезно за голям кръг от читатели.
lz2skt - специалист
Шопе,ако може един въпрос и от мен?Предполагам си водиш записки на разходите по построяването на последната ти играчка.На колко ти стъпи до сега ако не е тайна разбира се ?Поздрави
шоп - майстор
Писал съм в темата. Бюджета бе 3000 лв. Само за ТП без присъединителна арматура.
основното:
компресор 1000лв
топлообменници 2х500лв
управление, контактори, бушони, фазова защита 400лв
ТРВ, филтър дехидрататор, датчик поток 200лв
датчиците ниско и високо налягане бяха евтини, не помня, но около 20 лв и двата
200 лв за запояване, сребърен припой и фреон 2,7 кг
Рамата на ТП я направих от шините на две стари пружини за креват:-)
Това е.
Потопяемата помпа ( 550лв) не я броя, защото си я имах и я ползвам за хидрофор. 100% съм скъсал с ВиК София.
Циркулационната помпа ( 200лв) също не я броя, защото бе налична и във всяка ОИ я има.
Фитинги за присъединяване също не ги броя, макар, че ползвах само неръждавейка и месинг и хич не са евтини, особено филтрите.
Дано съм бил полезен и изчерпателен.
6osi6 - майстор
шоп написа:
http://en.calameo.com/books/0042419711e7d00ce7092
Мисля, че масления уловител се слага при регулиране на мощността :? Производителят го дава във всички схеми. Само че, за това трябва да имаш подходящо управление.
Долу в схемата пред компресора.
И управлението с регулиране в три степени, 50, 75 и 100%.
https://www.dixell-emerson.pl/upload/up ... _rev10.pdf
Има работа на компресора в тип "звезда" и "паралелно".
Само че, в "Бг" няма кой да го настрои-програмира. Но за "настрой си сам" предполагам, че не е трудно, ако се чете внимателно. Доста функции отпадат. Има и съвместно ползване на соларни панели, но по схемата горе с буфер.
шоп - майстор
6osi6 написа:
Как управление ще регулира ТП, която не е инверторна и само с един компресор?
Ahmakov - специалист
Много лесно. Ето ти даже с 25, 50, 75 и 100%. Само с 4 ел.магнитни вентила. Има само една подробност, компресора трябва да е друг тип....
6osi6 - майстор
Шопе, инструкцията пише, че регулацията е само за винтови компресори, както горе пише Азманов.
За инсталация с мощност 30kW можеш да регулираш 4 степени, ако се поставят4 компресора на един кръг и управлението ги включва според консумацията.
По-подходящата комбинация в случай като твоя - 30kW, са два компресора, един обикновен 15kw и един ZBD 16 kW. Управлението ги комбинира и работи като многостепенно. Има и регулиране по външна температура, само че се настройва с допълнителна екстра - дисплей.
шоп - майстор
Важна подробност!
Все пак доста екзотично ако някой си направи ТП с винтов компресор :-D
Не съм спец, но това май е винтов компресор, нали?
Очаквам пректичен отговор ТП с един спирален стар/стоп компресор как може да се регулира на 50 и 75% от мощността си без променяне на честотата.
Не познавам такова управление.
Може би за в бъдеще ще се разработят и компресори с променлива геометрия на спиралата по подобие на турбо с променлива геометрия...кой знае.
6osi6 - майстор
Имаш отговор :-D - един кръг 4 компресора.
Има и функция за ограничаване на работата при затопляне на битова вода. Може да включи допълнително само един компресор, вместо всичките 4.
шоп - майстор
:-D
не вярвам някой решил да си прави сам ТП да рискува дори с два компресора да я направи...пък с 4:-))) Ужас!
Според мен става много сложно. Трябва да се мисли за доста работи, всички компресори да са на едно ниво... да се мисли за мазането.... ТРВ или ЕТРВ... абе много неизвестни и подводни камъни.
Между впрочем някои хора нямат избор и 2-3 или повече маломошни компресора е решение при монофазно захранване за да няма примигване на лампите от пусковият ток. Просто конкретика.
При мен има двойнотарифен трифазен ток с главен предпазите 63А и не е имало място за чудене.
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 136
Тема "Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам" | Включи се в дискусията:
