шоп написа:https://www.youtube.com/watch?v=YOeLOk9ZYacпоучително но все пак е редно да кажеш ОТ КАКВО е предизвикан взрива .все едно да качим клип от катасрофа и да кажем-хора не карайте без винетка.весела коледа
взрив на котел
взрив на котел
m.eit написа:попитах с цел да разбера -дали да правя байпас на системата ми или не.а ти тръгна -масово в бг-ти така-оня-онака.чакай ве човек-това е форум.всеки пита за болежките си.даже вече до взрив я докара.след като не ти се занимава -не отговаряй на сулю и пулю–демек на мен.не знам защо се мислиш за всезнаещ.не си длъжен с нищо.ако си имал тежък ден-не е тук мястото.ела във варна ще те заведа при такива мацки които знаят как да те отпуснатmarcata20 написа:Едно си баба знае,ама що пита тогава ?m.eit написа:благодаря ти за отговора макар че е доста саркастичен.явно онзи майтап за разликата между бг форум и чужд форум важи с пълна сила.
Има доста спукани котли от икономия(на един тръбен път повече),и неправилно вързани инсталации,изпълнени от живи „дяволи".
Правилно вързан разширителен съд,със сигурност ти спестява време нерви и пари,за ремонти!
Всеки сам си решава дали да инвестира във сигурност или да „дяволее"!
весела коледа
Всъщност има загинали хора от гяволии със отоплителни системи! Виж това viewtopic.php?f=10&t=20278
Така че приеми сарказама ми като опит да предпазя доста хора от неприятности!
Весели празници!
marcata20 написа: поучително но все пак е редно да кажеш ОТ КАКВО е предизвикан взриваМислех, че е ясно от какво е взрива. От каквото се взривява и бойлер и всеки съд под налягане - от превишаване на експлоатационното налягане над работното и тестваното.
andy_forresite написа: При пелетните трябва освен спиране/повреда на помпата (това все някога ще се случи и тя ще спре да се върти, най-малкото като спре тока и нямаме UPS) трябва да откаже и управлението, с което се дозират пелетите. Ако горенето не се намали и вдигне 110 градуса, тогава трябва да е започнало да изхвърля вода. Вече ако не изхвърли водата от клапана или някоя снадка по-хлабава ......Или да ти се извади датчика за вода в котела. Тогава горелката бичи на мах а помпата не се включва защото горелката си мисли че котела е студен и готова беля.
gnt69 написа:Капилярен термостат за бойлер, с капилярна тръба на водната риза, става и от бойлер ,тъкмо контакта му е 16А, вързан като авариен термостат в горелката, или в най лошият случай, последователно на защитата за обратен огън на горелката. А кажи сега поне едно мерси за идеятаandy_forresite написа: При пелетните трябва освен спиране/повреда на помпата (това все някога ще се случи и тя ще спре да се върти, най-малкото като спре тока и нямаме UPS) трябва да откаже и управлението, с което се дозират пелетите. Ако горенето не се намали и вдигне 110 градуса, тогава трябва да е започнало да изхвърля вода. Вече ако не изхвърли водата от клапана или някоя снадка по-хлабава ......Или да ти се извади датчика за вода в котела. Тогава горелката бичи на мах а помпата не се включва защото горелката си мисли че котела е студен и готова беля.
Christo написа:Да сложим два предпазни клапана например+1 Винаги слагам по два клапана последователно. Нали един клапан е 10-15 лева
Christo написа:Има котли, на които е възможно да се влее студена вода в специално вградена серпентина с цел разхлаждане.Така е, дори и евтини котли като Виадрус У 26 се продават с аварийна серпентина, но масово монтажниците не знаят този елемент как се казва, каква работа върши и още по-малко как се връзва
