nadinka - напреднал
sstenly1 написа:
nadinka написа:
sstenly1 написа:
А каква е стойността на параметър 56? :?
П56-72
Направете го около 50
благодаря, направих го, ще пиша пак
estzvetanov - специалист
nadinka написа:
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Здравейте! Честита Коледа на всички! С мъка да ви кажа, че проблема с изписването, че няма пелети продължава. Изчетохме форума два пъти, книжката е залепена на челото на мъжа ми :-D В къщи навсякъде е пълно с листи с настройки. Вечер по рано от 2ч. посред нощ не си лягаме, занимаваме се с камината. Сега не се препълва кошничката с пелети, но пак изписва, че няма пелети. Когато си достигне температурата и пламъка отихне, си го изписва.
Това вече е друго, кажи текущите 10 и 24 параметри
П10-9
18-28
24-130
28-180
51-220
55-66
56-72
Тази аларма идва от неравномерното подаване на пелети при 1 степен, защото при нисък п10 шнека върти много кратко и неинаги падат пелети и ако работи по-дълго на 1 степен може да е случи. Постепенно вдигайте стойността на п10 с по1 до стабилно горене на 1степен. И пиши какво става
И 55 го направете 90 или даже 100 защото я спъва много и я държи дълго на 1 степен и може да не успява да стопи в студено време
Последна промяна от estzvetanov на вт дек 26, 2017 8:02 pm, променено общо 1 път.
kamina.alba18kw написа:
Колеги, дайте съвет как да успокоя пламъка при запалване. Странното е, че не всеки път е буен, но напоследък при разгаряне е доста силничък, обвива цялата камера. Кой параметри да Ви напиша, за да ми дадете съвет.
Дай да видим 8 и 23 за начало
kamina.alba18kw - специалист
estzvetanov написа:
8 е 10 а 23 е 170
nadinka - напреднал
Пелети си пуска, но докато преди препълване кошничката, поне сега не. Но се гаси и излиза че няма пелети.
На пар 56-55, пак се гаси. Кое да пипнем, щото даваме на заето вече.
nokoniko - специалист
nadinka написа:
Каква ти е температурата на газовете по време на горене? Вдигни пар.55 на 100 примерно. По коя температура я настройвате да подържа. Стайната или на водата. Ако е на водата пар. 95 го вдигни на 10, защото мисля, че прочетох по-назад, че при теб е 2. Ако не те мързи извади ги всички параметри и ги напиши тук да ги погледнем с колегите и да ги сравним с нашите. Виждам, че яко сте го закъсали, но трябва да се оправи...
Последна промяна от nokoniko на вт дек 26, 2017 8:50 pm, променено общо 2 пъти.
estzvetanov написа:
8 е 10 а 23 е 170
Пробвай на 7 и 160
nadinka написа:
Пак го пускам, защото май не си го видяла. :)
nadinka - напреднал
nokoniko написа:
nadinka написа:
П00-30
01-10
03-125
04-175
05-120
06-30
07-250
08-10
10-10
18-30
19-230
20-140
21-140
22-160
23-170
24-125
28-180
50-10
51-220
52-60
53-10
54-75
55-90
56-50
57-190
58-100
59-60
60-45
61-30
62-220
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-8
96-8
101-180
nadinka - напреднал
температура на газовете по време на горене в момента е 88, на водата в същия момент е 48. Задали сме да работи по температура на водата, поне се опитваме. Стайна температура 24. Камината е във всекидневната, която е малка. Няма радиатор там. Общо радиатори 5бр + 1лира в банята. Камината е аурига 25кв. Давам пак всички подробности, защото наистина имаме нужда нещо отнякъде да побутне. С тези параметри си гори добре, не цапа стъклото. Както писах и не препълва кошничката с пелети. Но все се гаси и изписва че няма пелети.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
