nadinka написа:Пар. 59 го намали на 50nokoniko написа:П00-30nadinka написа:Пелети си пуска, но докато преди препълване кошничката, поне сега не. Но се гаси и излиза че няма пелети.Каква ти е температурата на газовете по време на горене? Вдигни пар.55 на 100 примерно. По коя температура я настройвате да подържа. Стайната или на водата. Ако е на водата пар. 95 го вдигни на 10, защото мисля, че прочетох по-назад, че при теб е 2. Ако не те мързи извади ги всички параметри и ги напиши тук да ги погледнем с колегите и да ги сравним с нашите. Виждам, че яко сте го закъсали, но трябва да се оправи...
На пар 56-55, пак се гаси. Кое да пипнем, щото даваме на заето вече.
01-10
03-125
04-175
05-120
06-30
07-250
08-10
10-10
18-30
19-230
20-140
21-140
22-160
23-170
24-125
28-180
50-10
51-220
52-60
53-10
54-75
55-90
56-50
57-190
58-100
59-60
60-45
61-30
62-220
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-8
96-8
101-180
estzvetanov написа:Ами ние намалихме п10, защото тя препълваше с пелети до горе. Но в началото си пали бързо, после много добре си гори и в един момент при достигане на температурата си намаля огъня, пелети падат. Но изгасва и изписва, че няма пелети. Ще вдигнем и П10 с 1,да видим. Вдигнахме и П55 на 90.nadinka написа:Пелети си пуска, но докато преди препълване кошничката, поне сега не. Но се гаси и излиза че няма пелети.Пак го пускам, защото май не си го видяла.
На пар 56-55, пак се гаси. Кое да пипнем, щото даваме на заето вече.![]()
Тази аларма идва от неравномерното подаване на пелети при 1 степен, защото при нисък п10 шнека върти много кратко и неинаги падат пелети и ако работи по-дълго на 1 степен може да е случи. Постепенно вдигайте стойността на п10 с по1 до стабилно горене на 1степен. И пиши какво става
И 55 го направете 90 или даже 100 защото я спъва много и я държи дълго на 1 степен и може да не успява да стопи в студено време
