Моята тема по въпроса е изчерпана.....Нема да ползвам никакви помощни средства. Свързвам и квото сабя покаже. Имам още 8 такива ел.мерчета
malgitobi написа:
Това вярно ли е? Защото изглежда много лесно и просто и няма как да объркам нещо, а имам един кабел, който мога да жертвам.
А какво ще стане, ако измеря по същия начин ампераж през нулата вместо през фазата?
ПП: Получи се по метода на fox_vt крушката излезе 75W, просто искам да попитам дали и този начин е работещ.
Също така бих искала да попитам как да изчисля консумацията от електромер?
Изключвам всички уреди, включвам само крушката в контакта да свети и как да отчета по електромера, колко е консумацията?
Записвам показанието на електромера при изключени уреди и преди да включа крушката и след това включвам крушката за колко време? За час?
jordanvass написа:И аз набедих батерията за умряла, намерих в Елимекс отделни елементи и сглобих нова, после се светнах, че батерията просто е разредена от дълъг престой на уредчето изключено от котакта. Оригиналната батерия ми е излишна, но е безсмислено да ти я пращам по куриер - по-евтино ще ти е да си купиш онлайн или да се огледаш по магазините за елктронни компоненти.shadow__01 написа:Тези уреди ги дават до 3600W активна мощност или до около 500VA индуктивен товар. Не знам дали е много редно да измерваш мощности над тези стойност и дали няма да даде грешни показания.3600, ама само като пожелание. На моя същия при 3000 му се стопи термичният предпазител, та го сменях скоропостижно. А и акумулаторната му батерия умря бързо и сега едвам се вижда екранът, а все не намирам такава да я сменя. Иначе върши работа уредчето.
jordanvass написа:Точно в Елимекс търсих, но явно в друг град. И търсих пакет. Явно ще трябва да я сглобявам. А съм 99% сигурен, че е в батерията проблемът. Вярно, че след дълго "засушаване" после иска време да се позареди. В началото след час-два включен в контакта цифрите на дисплея изгряваха. От доста време избледня съвсем. Напрежението на батерията не може да се вдигне над 3.00 волта дори и при продължителен заряд. А трябва да е над 4. Абе за смяна си е. Не ми трябва за паметта, а да се виждат показанията при включен в контакта уред. А сега почти не се виждат.Моята е Ni-MH, 3.6V, 40 mAh, състои се от 3 елементчета в пакет. Точно в Елимекс имаха елементчетата, но всяко с отделни крака за запояване на платка - по принцип ако си настойчив ще дръпнат от мрежата каквото ти трябва. Не съм сигурен как точно е реализирана схемата и защо батерията оказва влияние на работата на дисплея, но ако в това е проблема и един електролит би трябвало да свърши работа, но за времето, в което уреда е включен в стената. Първоначално дори си мислех за външна батерия, но като намерих елементите реших да я вградя - първият ми прибор не е с акумулаторна батерия и не знам от колко години не съм я сменял, но не е изключван от контакта.
