Здравейте, не знам дали мога в тази тема да си задам въпроса, но виждам, че и други потребители с проблеми са писали тук.
Ще се опитам да обясня максимално подробно какъв е моят проблем - за отопление на 3-етажна къща се използва пелетен котел Bisolid K с номинална топлинна мощност 28 kW и горелка Bisolid GP 25_B с номинална топлинна мощност 25 kW. Към системата е свързан и стаен термостат за контрол - Salus T105. Всичко е настроено от сервизен техник при монтажа, но нещо не е както трябва и системата не осигурява нормална температура в помещенията, а горелката постоянно спира работа.
На стайния термостат свети иконката, че той е подал информация към горелката и тя работи, но когато отида при нея положението е следното: тя получава информация от термостата и се включва. Първо се включва вентилаторът и започва да духа, градусите от 35 се покачват до 40, през това време горелката е в режим Stop и P=0% (мощността, с която работи). Когато стигне до 40 градуса, вентилаторът спира, тя минава в режим Start и започва да дърпа пелети. След като запали, започва режим Work и постепенно P започва да се покачва и достига до 100%, след което стайният термостат я кара да изключи. И така на всеки 10 мин. (засякох го днес в 12:28, в 12:38, в 12:48, в 12:58). Стои изключено за около 1.30 минути и отново включва. И всичко се повтаря отначало - вентилаторът започва да духа, градусите се покачват, вкарват се пелети, започва режим Start, тъкмо започва да работи с P=33% (понякога не стига дори и до P=100%) и отново стайният термостат я кара да спре за нови 1.30 минути, след което пак отначало. И така на всеки 10 минути. Или поне днес си поставих за цел да следя и беше през 10 минути. Може би има някакъв интервал на опресняване или интервал, през който се обменя информация, но тогава така ли трябва да спира цялата работа? И откъде се регулира този интервал? Иначе е прекалено голямо съвпадение на всеки 10 минути да се губи връзка (затова мисля, че е настроено на всеки 10 минути нещо да се случва). Може ли по някакъв начин това да се регулира? Някъде от сервизно меню или пък не? Разгледах менюто по горелката, но не успях да намеря такава опция. В книжката й пише нещо за опция Opt. time... min, която се използва при стаен термостат и определя времето на оптимизация, но не намирам къде е (включително и в сервизните настройки не я откривам). Казано е, че с тази опция се постига намаляване на колебанията в заданието на отоплителната вода.
В момента стайният термостат е настроен на температура 22 градуса, която никога не постига (стига максимум до 19 - 20 градуса), горелката е настроена на Tset 55 градуса, които отново не ги достига никога (максимално стига до около 46 градуса), помпата върти при 40 градуса. Никоя от температурите не се постига, а горелката спира работа? Тя предполагам не може и за 10 мин да вдигне 55 градуса. Някъде може би има настройка, която трябва да се промени? Не си го обяснявам по друг начин. Някой попадал ли е в подобна ситуация? Можете ли да помогнете със съвет?
