Здравейте, опитвам се да реша проблем с парното на един апартамент. Основното е, че не топли добре, централно парно, радиатор на последният етаж, който не може да загрее. От топлофикация почистиха филтъра в абонатната, беше много затлачен и се очакваше подобрение на положението, също така се обезвъздуши и допълни системата.  Температурата е малко под 50 , което ме притеснява, налягането беше на 0.3 което май е добре за 7 етажа.
Самата система е от поне 5 щранга, които имат обща връзка на тавана, предполагам някакъв разширителен съд. За общата връзка съм сигурен, тъй като единият от щранговете не беше затапен и връщаше през извод за радиатор, въпреки, че имаше кран преди извода, следователно връща отгоре.
Също така, на коя тръба трябва да е входа на радиатора, на тази която свършва на етажа или на тази която продължава нагоре. Според човека от топлофикация, трябва входа на радиатора да е от тръбата която свършва при мен а изхода да е на тази която продължава, което ми се вижда странно.
В момента е свързан вход радиатор на тази която продължава към покрива и по диагонал изхода е свързан към тази която свършва на етажа. Това мисля да го променя и изхода да го свържа от страната на входа. Радиаторът е 40см 20 ребра ал.глидери. Или нещо долу в абонатната да се пипне...
