Искам да си направя Hi-Fi стойка, подобна на тази:
Размерите ще са 60х40см и ще има 4 нива. Мисля да използвам 28мм плоскости от слепено дърво от Баухаус (бор или смърч, не съм решил все още кое) и квадратни лайсни за крака. Както се подразбира от материалите, търси се добра цена
Разстоянието между първия (най-долният) и следващия рафт ще е 20см, а между останалите по 15см. Целя модулен тип дизайн, така че при нужда да е възможно да се добавят нови нива, да се премахват ненужни или пък да се променя разстоянието между рафтовете с нови крака
За да постигна това, мисля всяко ниво да е като отделна масичка (т.е. плот с 4 крака), която да се закача по някакъв начин към долния плот за стабилност. Нямам опит с дърводелството и ще използвам услугите на Баухаус да ми нарежат плоскостите и краката. Като вариант за сформирането на "масичките" ми се струва най-удачно да използвам мебелни втулки и комбинирани винтове. Не съм измислил как да направя застопоряването върху долния плот - в началото мислех да слагам шпайкове между всяко ниво (подобно на това http://www.hifiracks.co.uk/images/produ ... rence3.jpg), но ми се струва излишно, а и скъпо. Как ви се струва като идея да използвам това: https://img1.etsystatic.com/019/0/80659 ... 3_s3p5.jpg набито в крака, а в плота да има вложка - или обратното. Как се наричат на български?
Не съм измислил и какъв финиш честно казано. В апартамента мебелите ми са основно тъмни цветове (венге, черни) от IKEA, но тук може би ще търся нещо различно. Ще се радвам на всякакви съвети и критика. Благодаря
